Przesunięty przez: J.J.
2009-02-11, 20:17
fajne 353
Psikus
DDR: wspomnienia
Wysłany: 2007-01-07, 11:28   fajne 353
zrobisz tak z blekitem,zeby byl szybszy od tego?
http://www.youtube.com/watch?v=0JxmX5JZZck
Japanese Domestic Market
Maniek
Wysłany: 2007-01-07, 11:32
Nie wiem czy wiesz ale ja go wcigam na 2biegu hehe ale on ma czyms mocy dokreconej jak bys miał wicej inf o nim moze cos bym wydusił z mojego 353......a ten filmiik ogladałem przed tym jak miałem błekita chyab z 20razy
Jezdze nisko leze na glebie jeszcze ponadto mam cisnienie!!
Wysłany: 2007-01-07, 11:34
ciekawe czy te tlumiki daja cos ;)
chlodnica w bagazniku hmm do cfikal juz sie nie zapakujesz w 3 osoby :P
Wysłany: 2007-01-10, 10:55
Układ chłodzenia w tym 353 to heh około 11 - 13 litrów płynu chłodniczego
w śkoda 105L tak jest , może niewiele na opak - silnik z tyłu ,a chłodnica z przodu. tam jest 14 litrów płynu czyli się nieopłaca - czemu :?: a jak się rozszczelni :?: normalny Basen w trabie :-/
Wysłany: 2007-01-10, 15:09
odwiedzasz nadwornego hydraulika (czy kogos tam :-P ) i mowisz zeby polutowal Ci rurki miedziane przez auto... nie powinno sie rozszczelnic ;) a w lecie moze byc problem z chlodzeniem
Psikus
DDR: wspomnienia
Wysłany: 2007-01-10, 17:32
ta chlodnica jest tam dlatego, ze nie ma na nia miejsca pod maska z uwagi na komorę rozprezną, czyli tlumik. Jedrej: z tego co sie orientuje taki tlumik w 601 daje cos ok 6 KM czyli jak by nie patrzec 25% przyrostu mocy. dlaczego? to komora rozprezna, jej zadanie to doprezenie komory spalania itak dalej i tak dalej... do tego dopatrzylem sie w tym trabancie motocyklowych gazników. niewiem z czego,ale one tez robią swoje
Wysłany: 2007-01-10, 17:57
trzeba poeksperymentowac z gaznikami od MZtki. Mysle ze beda pasowac po malych przerobkach dolotu :-)
Wysłany: 2007-01-10, 19:50
ogoolnie hard ten 353 :D i ten zbiornik na dachu :D
przed cfikał 2006 chcielismy beczke wielką z paliwem na dach :D bo zbiornika nie mieliśmy xD
Piter
Wysłany: 2007-01-10, 23:15
wiem, ze rajdowe traby mialy osprzet i przewiercone cylindry od MZtki
Psikus
DDR: wspomnienia
Wysłany: 2007-01-12, 00:43
Piter napisał/a:
przeciez one maja duzo mniejsza pojemnosc niz cylindry 601,nie widze sensu jakos. natomiast gazniki, owszem, bo tanie,ale podobno czesto bez przyczyny przeciekaja, aiec mozna sobie niezłe kuku zrobić
Piter
Wysłany: 2007-01-12, 17:29
maja, ale podobno czesc zeliwna jest grubsza, przez co mozna je lepiej rozwiercic, mowil mi o tym pewien dziadek co jezdzil trabantem rally
[ Dodano: 2007-01-12, 17:30 ]
aha i maily po przeciwnych stronach kanal dolotowy i wylotowy przez co wydech szedl przy scianie grodziowej, a nie przy grillu
[ Dodano: 2007-01-12, 17:31 ]
tak mi mowil goscu, sam nie dam sobie glowy uciac bo nie widzialem tych cylindrow
Wysłany: 2007-01-12, 20:29
Gaźniki do T 601 2T zakłada się z CZ 500 i śmiga o niebo lepiej do tego ten dziwny wydech z dekompresatorem w jednym sam taki chciałem ale zaczął bym płacić mandaty za Db (głośność wydechu)
prorok601
próchno driver
DDR: 601, I : A112
Wysłany: 2007-01-12, 23:50
Ej no to jak zalozyc dwa gazniki do t 601?? bo do wartka to masz prostą sprawe a w 601 jest jedna rurka dolotu do karteru i szynka... trzebaby powaznie ingerowac
Wysłany: 2007-01-13, 00:43
na dwa gazniki to se ne da, bo przeciez paliwo z gaznika jest przekazywane do skrzyni korbowej a nie do cylindrow bezposrednio dlatego co za roznica czy zamontujesz 1 gaznik czy piec i tak wpadnie to do skrzyni korbowej w takiej ilosci jakiej bedzie potrzebowal silnik. jak to jakims patentem jednak zamontujemy do kazdego cylindra to i tak szynka bedzie zeby to ustawic wszystko co by nie zalewalo nam swiec i wal powie papa po pierwszych obrotach, gdyz nie bedzi emial smarowania.
Nie wiem jak wyglada to w MZtce czy to w cylinder jest dolot bezposrednio czy tez do karteru. W kazdym razie taki patent wymaga tzrzech gaznikow jesli jest w ogole mozliwy. Bo smarowanie wału musi byc.
Wysłany: 2007-01-13, 10:32
coś słyszałem ,że 601kę 2T da się zrobić na 2 gaźniki ale niewiem czy to mit czy prawda :-/ . Najlepiej dać gaźnik z CZ 500 ale to już pisałem. :mrgreen:
Maniek
Wysłany: 2007-01-13, 20:27
Czy to ten piter od nas tym jedzie....??
http://piter353.wrzuta.pl/film/8hyFlmKuTK/0-150
Piter
Wysłany: 2007-01-14, 02:26
chcialbym :D
Lewy81
TopChop Driver
DDR: 601,600
Wysłany: 2007-01-14, 10:08
To 353 Piotrka z Rzeszowa"vel Picia"
Bo do jazdy na glebie trzeba miec fantazje :).... A moze i fantazje i ...
Wysłany: 2007-01-14, 15:34
dokladnie, Picia 353 :D
spider
znany też jako karaś
DDR: 601 z '74
Wysłany: 2007-01-14, 23:56
http://www.youtube.com/watch?v=36nJxOaWsF4
http://www.youtube.com/wa...related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=2_eWFEE8smc
[ Dodano: 2007-01-24, 22:33 ]
http://www.myvideo.de/watch/632694
Wysłany: 2007-01-26, 19:08
Moze widzieliscie ale .. . to link do Trabiego 353 ktos powiedzial ze sie nieda pokazac duszy 2T hmm wsluchajcie sie w warczenie silnika to was utwierdzi ze to 353
http://www.myvideo.de/watch/607660
:-D
Wysłany: 2007-01-26, 19:13
353 z Flamer Kitem :-P
Strona wygenerowana w 1,314 sekundy. Zapytań do SQL: 8
