Wspolne części Trabant 1.1 Wartburg 1.3
wrocek
Wysłany: 2014-10-02, 21:13   Wspolne części Trabant 1.1 Wartburg 1.3
Ciekawi mnie jakie częśći są wspòlne. Czy tarcze amary skrzynia rozrusznik są takie same?
Wrocek
Wysłany: 2014-10-03, 09:22
Wspólne ?
Trzeba się nieźle rozpisać………Teoretycznie poczytaj tę listę.
Aparat zapłonowy,
Automat (elektromagnes) rozrusznika,
Bendix,
Osłonowa kol. wydechowego,
Blaszka zabezp. przewód hamulcowy,
Cewka zapłonowa,
Czujnik ciśnienia oleju brąz,
Czujnik ciśnienia oleju czarny,
Czujnik temperatury chłodnicy - Termo włącznik wentylatora,
Czujnik świateł stop,
Czujnik temperatury głowicy,
Docisk sprzęgła,
Tarcza sprzęgła,
Dysza spryskiwacza szyby,
Filtr oleju,
Filtr paliwa,
Filtr powietrza,
Kable zapłonowe,
Klamki zewnętrzne,
Kolanko metalowe kolektora wydechowego,
Koło rozrządu małe,
Kopułka aparatu zapłonu,
Kostka kabli stacyjki,
Krzyżak półosi kielicha skrzyni biegów,
Linka hamulca ręcznego - prawa długa,
Łańcuch pompy olejowej,
Łącznik wodzika skrzyni biegów,
Łożyska alternatora (przód i tył),
Łożysko wyciskowe sprzęgła,
Membrana przyspieszenia aparatu,
Membrana przyspieszenia gaźnika,
Moduł halla aparatu zapłonu,
Moduł sterowania zapłonu,
Nakładka nakrętki koła,
Nakrętka linki sprzęgła,
Nakrętki szpilki koła,
Nakrętka zbiorniczka wyrównawczego,
Nit szczęki hamulca ręcznego,
Obejma na łączenie tłumików,
Odpowietrznik cyl. ham. tył,
Opaska osłony wewn. półosi,
Osłona półosi wewnętrzna,
Osłonka gum. końcówki drążka,
Osłonka linki sprzęgła,
Palec aparatu zapłonu,
Pasek klinowy alternatora,
Pasek rozrządu,
Pierścienie tłokowe nominał,
Podgrzewacz mieszanki - jeż,
Podstawa gumowa gaźnika,
Pompa paliwa,
Pompa wody,
Pompka spryskiwacza szyby,
Popychacz hydrauliczny zaworów,
Przekaźnik 12V,
Przerywacz kierunkowskazu - 5 stykowy,
Przewód ciśnieniowy gaźnika ,
Rura kopex kolektora wydechowego,
Sprężynka łożyska sprzęgła,
Szczotka do alternatora,
Szczotki do rozrusznika,
Szczotko trzymacz + 4 spręż. do rozrusznika,
Szczotko trzymacz alternatora,
Szpilka koła, (Wartburg ma dłuższe),
Świece zapłonowe,
Tarcza sprzęgła,
Termostat 83st,
Tulejki do rozrusznika przód i tył,
Uszczelka głowicy,
Uszczelka gumowa aparatu zapłonu - oring,
Uszczelka miski olejowej - oring,
Uszczelka pod pompę paliwa - oring,
Uszczelka pod pompę wody - oring,
Uszczelka pod termostat - oring
Uszczelka pokrywy gaźnika,
Uszczelka pokrywy zaworów,
Uszczelniacz półosi w skrzyni biegów,
Uszczelniacz skrzyni biegów - lewoskrętny,
Uszczelniacz skrzyni biegów - prawoskrętny,
Uszczelniacz wałka rozrządu,
Uszczelniacz wałka sprzęgła,
Uszczelniacz wału duży,
Uszczelniacz wału mały,
Uszczelniacz zaworowy,
Wentylator chłodnicy (siln. + wiatr),
Wieniec koła zamachowego,
Wieszak tłumika,
Włącznik światła wstecznego,
Zaworek zbiorn. wyrówn. 50kpa,
Zawór ssący głowicy,
Zawór wydechowy głowicy,
Zegar szybkościomierza - prędkościomierz,
Chyba tyle,
Strona wygenerowana w 0,134 sekundy. Zapytań do SQL: 7
