[ALL] Polerowanie felg stalowych
Aron
DDR: nie ma
Wysłany: 2013-11-14, 10:58   [ALL] Polerowanie felg stalowych
Spotkał się ktoś kiedyś z polerką stali? Gdzieś kiedyś widziałem zdjęcia golfa mk2 w Polsce który miał poszerzone stalówki z polerowanym stalowym rantem. To nie były żadne plastikowe chromowane nakładki tylko spolerowany rant. Niestety nie pamiętam kto to był, a kiedyś namierzyłem kolesia na fejsie.
Wysłany: 2013-11-14, 11:19
Roboty strasznie duzo, efekt tragedia, musisz polakierować bezbarwnym zeby rdza nie złapała. Ogolnie lipa.
ZłoteŁapy
Poszerzacz
DDR: będzie Trabant 353
Wysłany: 2013-11-14, 14:59
Nie tak do końca dużo roboty.
Jak masz odpowiednie narzędzia to szybko sie poleruje i efekt jest fajny.
Najlepiej poleruje sie dyskami do polerowania kwasowki. Koszt około 30 zł/szt. Ale tempo polerowania expres. Tak samo robią galwanizernie pod chrom. Jeszcze jedno, im większe lustro uzyskasz, tym trudniej będzie rdzewiec. Najlepiej po spolerowaniu pielegnowac pasta Autosol i nie trzeba lakierowac.
Talent, to najlepsze narzędzie jakie posiadam w swoim warsztacie...
PeQ200
Wysłany: 2013-11-14, 18:20
Kolega wyżej dobrze gada ;) Jednak po każdym deszczu bądź przejażdżce w błocie najlepiej od razu umyć felgi i wytrzeć do sucha, bo błoto najgorzej się wżera i zaraz ruda wyłazi. Bezbarwny lakier nie wchodzi w grę, bo efekt połysku niknie.
Wysłany: 2013-11-14, 18:47
Przecież to jest totalnie bez sensu...
PeQ200
Wysłany: 2013-11-14, 19:02
No ale jak się pyta, czy się da, to niech wie, ze się da :) Jak ktoś lubi, to dla niego nie jest bez sensu.
Wysłany: 2013-11-20, 12:06
x100
Wysłany: 2013-11-21, 22:40
Stal + polerka = Fekał
Stal + chrom = elegancko na maxa.
Strona wygenerowana w 0,124 sekundy. Zapytań do SQL: 7
