Wahacze tylne trabant 1.1 a 601 - przeróbka
Wysłany: 2013-02-10, 21:11   Wahacze tylne trabant 1.1 a 601 - przeróbka
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć konkretnie, czy jeśli mam wahacz od 601 nowy typ mogę założyć bębny od 1,1? co z czopem?
Kubeq
Wysłany: 2013-02-10, 22:40
u mnie w trabie mam bębny z rozstawem 4x100,ale z czego są,nie mam pojęcia,bo chyba polo miało 4x98,wahacze na pewno sa 601.jutro postaram sie zrobić jakieś zdjęcia i zamieszcze.
Wysłany: 2013-02-11, 14:15
zrób jak mozesz
Kubeq
Wysłany: 2013-02-11, 22:03
Zdjecia kiepskie,bo z telefonu :)
http://www.fotosik.pl/u/Kubeqq/album/1396278
Jedyna wada,to ze nie da sie w calości dokręcić i zaklepać nakętki :)
PeQ200
Wysłany: 2013-02-11, 22:18
Wyglądają jak ori z 1.1 ;)
Wysłany: 2013-02-11, 22:47
czop z 1.1 tez chyba trzeba przelozyc z tego co pamietam
Kubeq
Wysłany: 2013-02-12, 20:19
Obawiam się, że czopy u mnie pozostały z 601 ;)
Różnią się one czymś?Dłuższe są?
Placik
DDR: trabant 1.6 SV (1.1)
Wysłany: 2013-02-17, 18:36
Wahacze z trabanta 601 a 1.1 sa zamienne miedzy sobą. Chcąc zmienić w 601 bębny na te z 1.1 trzeba również i czop przełożyć jest on nieco dłuższy przynajmniej z tego co pamietam dłuższy ma gwint
Wysłany: 2013-02-17, 23:38
W 601 sa 2 rodzaje wahaczy.
Kubeq
Wysłany: 2013-02-18, 15:44
Ile dłuższy jest czop w 1.1 w porównaniu tego od 601?
Placik
Wysłany: 2013-02-19, 14:59
Zamienne miedzy sobą miałem na myśli nowszy typ.
czop 601 ale to chyba jakiś starszy typ
czop 1.1 dłuższy gwint o ile nie wiem
yulas
DDR: 4,5 traba
Wysłany: 2013-02-25, 16:56
Witam!
Wahacz to jedno a czop to drugie.
Do marca 1983 montowany był czop stożkowy - bęben miał kołnierz i wymagał ściągacza.
Od marca 1983 montowany był czop o kształcie walca i krótkim gwintem, zabezpieczenie nakrętki poprzez zagięcie podkładki.
W T1.1 zastosowano dłuższy gwint i nakrętka zabezpieczona była poprzez zaklepanie.
Można zastosować wahacz zamiennie, tylko trzeba dorobić uchwyty przewodów hamulcowych (601 miał w poprzek przewody) i zastosować odpowiedni czop. Czopy walcowate można zamieniać w komplecie z nakrętką i zabezpieczeniem. Tylko w bębnie 1.1 nie ma nacięcia pod podgiętą podkładkę.
marecki
torun
DDR: 601 353
Wysłany: 2014-03-12, 23:42
Kubeq napisał/a:
patrze na zdjecie nr3... czy aby ta dżwigienka od recznego nie powinna byc za szczeka??
TRABI Toruń
Wysłany: 2014-03-13, 00:00
Z tego co pamiętam to powinna bo też kiedyś zle poskładałem ;)
Kubeq
Wysłany: 2014-03-13, 16:51
czyli dźwignia powinna być od strony tarczy kotwicznej?
Dobrze ze napisaliście,bo nawet nie wiedziałem :)
marecki
torun
DDR: 601 353
Wysłany: 2014-03-14, 10:29
no miedzy tarcza a szczeka.wg ksiązki pana Skórskiego ;)
TRABI Toruń
Strona wygenerowana w 0,142 sekundy. Zapytań do SQL: 8
