Co dziś zrobiłeś przy swoim Trabancie ?
Wysłany: 2012-11-06, 18:01   Co dziś zrobiłeś przy swoim Trabancie ?
Idea prosta, opis przeróbki/naprawy + zdjęcie. Oczywiscie chodzi o drobne rzeczy by nie śmiecić "pierdołkami" w głównych tematach o swoich autach.
Żeby rozbujać temat pokażmy co dłubaliśmy niekoniecznie dzisiaj :)
ja zaczynam zabawe z 353, cel prosty ma byc grubo. na pierwszy ogień poszedł wydech rezonansowy wg melkusa i pomocy Dannego76 z trabimaker ostberlin!
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez Aren 2013-02-19, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2012-11-06, 18:33
U mnie się teraz za dużo nie dzieje, tymczasowo wsadziłem fotele i muszę pomyśleć ogólnie nad wnętrzem:
Wysłany: 2012-11-06, 19:14
Pasowaloby wywalic kanape teraz i klateczke zrobic milordzie:D
Wysłany: 2012-11-06, 21:54
a u mnie tak sprawa wygląda.
czekam na obuwie.
szukam pompy dwu-sekcyjnej.
czekam na koncepcje tapicerkową.
szukam jednego plastiku co jest w uszczelce bagażnika po stronie pasażera.
Wysłany: 2012-11-06, 23:20
blacha, jakie szyny dałes?
J.J musi byc nowa ta pompa?
Wysłany: 2012-11-06, 23:22
taka, która da się zregenerować. ale od 601. nie chce od 1.1 :/
Wysłany: 2012-11-07, 17:46
Mój stoi pod chmurką aktualnie 20km ode mnie.
Założyłem zimówki-ze względu na przegląd i zimą tez bede chciał kilka razy wyjechać-jak będzie mrozić.
Kupiłem pompę hamulcową od cienkasa i muszę ją przerobić/zamontować.
Z tyłu chcę zmienić sprężyny(mam pod ręką od vitary ale nie wiem czy beda ok) i jednocześnie podnieść kapsko bo jest nizej niż przód
Polecicie coś na wygłuszenie? mam póki co tylko jeden dywanik bez filców itd i strasznie głośno
Aren to zwinięte to jakas rura elastyczna czy co?
Wysłany: 2012-11-07, 19:55
prawie skonczylem wrzucac maglownice ;)
zostaly ostatnie przymiarki i pasowanie krzyzak-kolumna
Wysłany: 2012-11-07, 22:37
od czego magiel?
Wysłany: 2012-11-07, 22:40
Uno
Wysłany: 2012-11-07, 23:06
Dziku, to kwasowka zawinieta zeby nie robic kolektora z kolanek
dodawajcie zdjecia
ja dzisiaj przymierzalem nowe kolo do trampka, tramonty <3 jutro wrzuce fote jak bede w robocie bo mam neta na telefonie tylko:p
Wysłany: 2012-11-08, 07:43
bRq ja mam magiel od uno jest lipa i trzeba beje wymieniać na inny strasznie zbieżność się rypie a u ciebie przy air raz będzie rozbieżny a raz zbieżny
Wysłany: 2012-11-08, 10:28
:D
Wysłany: 2012-11-08, 11:20
z tyłu troche nie za szeroka ;>? ale fegla miodzio ;) wlasnie tego brakowało Trabiemu :!:
Wysłany: 2012-11-08, 11:34
marszal napisał/a:
chyba nie az tak mocno jak przy maglu z golfa? ;)
Wysłany: 2012-11-08, 12:38
Felga oparła się na szpilkach, wiec wejdzie 1 cm i bedzie idealnie
Wysłany: 2012-11-08, 13:21
dobre koło, to są imitacje czy skręcane? jak skręcane, rozkręci je i dawaj z rantami do mnie to na mojej maszynce wypolerujemy czy dajesz do pszendzy
Wysłany: 2012-11-08, 16:33
Aren... kosa!
Wysłany: 2012-11-08, 17:57
lisek napisał/a:
skręcane
Wysłany: 2012-11-08, 18:08
Aren, zajefajne koła :D ostatnio trochę mnie podjarał Twój Trabi. :-P
J.J., Na razie je OK pamiętaj o smaku i umiarze.
blacHa, chwilowo nie wiem co Co myśleć ,fotele fajne ale idzie zima to pewno popracujesz nad wnętrzem. Dywanik na pewno przydał by się nowy.
Apropo to pochwal się deską rozdzielczą.
Ja dziś przeprowadziłem standardową comiesięczną kontrolę
płyn hamulcowy, chłodniczy ,olej oraz stan zawieszenia i ogumienia. (oczywiście we Violi)
Wysłany: 2012-11-08, 20:57
lisek napisał/a:
to są imitacje
stary zgrzeszyłes :lol:
Wysłany: 2012-11-09, 05:48
bRq napisał/a:
marszal napisał/a:
Mialem magiel z golfa lipton z uno lipton teraz zakladam z lady samary drazki wychodza z srodka jak w trabie tylko da rady ja schowac bardziej w sciane grodziowa
Wysłany: 2012-11-09, 10:57
no trudno... 4 maglownicy nie bede pasowal poki co... jak bedzie wujowo to sie bedzie myslec. Ja ja mocno w grodz wsadzilem
rafal
Wysłany: 2012-11-09, 21:42
Dzisiaj specjalnie dla dzika:P wyczyściłem zbiorniczek, podłączyłem halogeny(na razie świeci jeden bo żarówka padła, na elektryce się nie znam więc wybaczcie mały nieład w kabelkach-to wersja testowa;) i zmieniłem odblaski na te z chromem-jakoś bardziej mi pasują:
Wysłany: 2012-11-09, 22:59
Sehr gut koligen
btw masz bardzo miekka srajtaśme w domu<3
Strona wygenerowana w 0,157 sekundy. Zapytań do SQL: 9
