[ALL] Laminat kosa
Wysłany: 2011-12-15, 15:03   [ALL] Laminat kosa
Hello
Czy ktoś robił kiedyś większe rzeczy z "laminatu"? Chciałbym zrobić kose z tworzywa, aby była dość elastyczna.
Zna ktoś proces tworzenia np. błotników z laminatu?
Pozddro
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-15, 15:50
Ja trochę siedziałem w laminatach. Niestety kosa z laminatu też nie jest taka piękna, że się będzie wyginać:( prędzej pęknie niestety. Jeżeli chcesz robić to masz parę dróg, albo laminaty poliestrowe, albo epoksydowe. Dużo zależy od techniki i materiałów jakie się wybierze. Jeżeli będziesz jednak chciał się w to bawić, to pamiętaj, żeby nie dodawać więcej utwardzacza niż podaje instrukcja, wtedy element będzie bardziej wytrzymały. Możesz zainwestować we włókno węglowe, na pewno pomoże, ale cena będzie wysoka :(
Szczerze myślałem też nad jakąś kosą z innego materiału :P
Najfajniej byłoby wykończyć dół z jakiegoś silikonu modelarskiego albo innego tworzywa.
Wysłany: 2011-12-15, 16:00
Posiadam kose pod okragle zderzaki z laminatu carbonu badz kevlaru :)
Elestyczne są do pewnego stopnia :P
Wysłany: 2011-12-15, 16:10
głównym powodem jest to, że jak przywalę metalową kosą to może mi zderzak trochę rozwalić.
@VR6 - Sam robisz czy jak?
@blacha - Mógłbys powiedzieć więcej na temat samego procesu tworzenia? Ewentualnie jakieś linki.
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-15, 16:25
Sqall, musiałbyś mieć z czego zrobić sobie formę, element z którego ją zdejmiesz.
Element z którego zdejmujesz formę smarujesz rozdzielaczem, są w wersji płynnej jak i w formie pasty.
Na tak przygotowany element kładziesz żelkot do form (po polsku: taki rodzaj gęstej żywicy), jest on twardy i wytrzymały. Najlepiej położyć kilka warstw w odstępach czasowych, nakładasz wszystko pędzlem. Następnie musimy położyć warstwy mat i tkanin, należy dobrać odpowiednio do tego jaka chcemy wytrzymałość, jeżeli element jest duży to warto stworzyć metalowy stelaż i przylaminować go do formy w celu usztywnienia.
Po wyschnięciu usuwamy nasz wzór, obcinamy na kształt (ostre krawędzie), polerujemy i mamy gotową formę.
Wykonanie elementu następuje podobnie jak formy, jedynie żelkot jest inny. Najbardziej wytrzymała będzie konstrukcja epoksydowa w połączeniu z włóknem szklanym i węglowym.
Tu można dostać wszystko praktycznie:
http://www.connector.pl/pl.html
O i filmik, można podejrzeć:
Jutub
Wysłany: 2011-12-15, 18:12
Sqall,
Tak wykonuje takie i inne elementy :]
Tak jak blacHa, pisze.Nie jest to mocno trudne jak sie ma troche zdolności manualnych :)
Z kewalrem i carbonem jest troche zabawy jak ma być widoczna struktura ale po którejś próbie wychodzi ładnie.
Wysłany: 2011-12-15, 18:17
a zderzaki też robisz :) ?
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-15, 18:59
Jak będzie potrzeba to mogę podjąć się wykonania elementów z laminatu ;)
Wysłany: 2011-12-15, 20:01
J.J. napisał/a:
Co tylko chcesz :)
Jest plan zrobić carbonowego trabanta :P
Wysłany: 2011-12-15, 20:14
Dominik a jaka cena za maske i tylnia klape do Lady 2108
Wysłany: 2011-12-15, 20:40
TrabiVR6 napisał/a:
J.J. napisał/a:
Co tylko chcesz :)
Prosiłbym foto i info o cenie kosy pod okrągłe zderzaki ;-)
Wysłany: 2011-12-15, 22:02
dzikU napisał/a:
x2
Wysłany: 2011-12-16, 00:20
x3 tylko pod kwadraty
Wysłany: 2011-12-16, 11:12
Ja tak samo pod kwadrat :)
To była by zajebista opcja, przynajmniej zderzaka nie rozwalisz jak rypniesz o coś.
Wysłany: 2011-12-16, 11:37
o foty musicie uzbroić się w cierpliwość :D
Wysłany: 2011-12-16, 11:46
Fot chwilowo nie mam jak zrobić bo gdzies posiałem aparat :P
Ceny wysyłam na PW
Wysłany: 2011-12-16, 18:42
klape tyl i dach z laminatu bys mi zrobil ? :lol:
Wysłany: 2011-12-16, 20:11
bRq srednio bo masz customa i cieżko bedzie na odległość zrobić chyba ze zwieziesz pudlo do mnie :D
Wysłany: 2012-01-06, 20:54
Kumpelek napisał/a:
to 60zł to nie pieniądz za nową kose
znajdź mi za 60zł starą kosę kupię od razu :D
Wysłany: 2012-01-08, 15:08
Akurat centralnego zamka nie widac i w niczym nie przeszkadza :P
Strona wygenerowana w 2,684 sekund. Zapytań do SQL: 7
