[1.1] Skrzynia 5
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-03-31, 17:52   [1.1] Skrzynia 5
Czy pasuje bez przeróbek skrzynia 5 biegowa z polo? Albo czy trudno ją założyć bo mam znajomego mechanika ale kosi jak za zboże. Trochę wiedzy na temat motoryzacji posiadam razem z starszym bratem więc chcielibyśmy to zrobić sami. Albo z czego można dopasować bo mi się sypie powoli. nie wchodzi 2 i 4 i podobno jest jakaś tulejka wyrobiona taka aluminiowa dlatego nie wchodzi.
PozDDRawiam
szurając brzuchem po asfalcie:)
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-31, 21:04
*mlody* napisał/a:
Nie
*mlody* napisał/a:
Jak jest dobry to daj mu szkrzynke od polo i niech założy :D
Jak masz 1.1 to V bieg to poroniony pomysł :-P
Wysłany: 2011-04-01, 02:02
czy ja wiem czy poroniony? bRq miał w 2f-ie bodajże 1.0 ze skrzynią 5 biegową i jakoś to jeździło, a to przecież "bliźniacze" silniki.
Wysłany: 2011-04-01, 08:33
Może i bliźniacze ale 2f trochę mocniejszy niż zwykłe trabantowe 1.1.
Młody, nie baw się w skrzynie 5 bo wpadniesz w niezłe gówno i zmienisz pół auta żeby ją podpasować :P
Wysłany: 2011-04-01, 16:02
Squal ma racje.
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-01, 18:28
A macie może skrzynie trabantowską?:D
tomekstrojny
DDR: 1.1 Trab
Wysłany: 2011-04-01, 23:22
*mlody* napisał/a:
Ja mam skrzynie do polo jak coś to pisz na pw, dokładnie czego potrzebujesz :D
Wysłany: 2011-04-02, 15:44
Kula napisał/a:
Szczegolnie zamulone na gazie jest mocniejsze, a no i jeszcze troche ciezsza buda. Ja polecam skrzynie 5 do 1.1. Kto nie jezdzil ten bedzie odradzal :P
Wysłany: 2011-04-03, 15:08
Jeszcze nikt nie wpomniał o skrzyni felicja 1.3+flansza z 1.6
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-03, 21:38
http://img16.imageshack.us/i/70385462.jpg/ To co zaznaczone jest podobno zepsute/wyrobione. Jak to się nazywa i jak to wymienić?. Pytanie z ciekawości. W jaki sposób mogło się to wyrobić/zepsuć?
PozDDRawiam:-)
Wysłany: 2011-04-04, 09:47
Ale syf pod maska... Jest to po prostu wybierak. Jak chcesz to podeśle jakieś schemty skrzyni. Może Ci pomogą.
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-04, 11:26
z checia schematy sie zawsze przydadza. syf jest ale bedze troche wolniejszego to silnik wyrzucam remontuje. komore maluje i chce spolerowac skrzynie:-))
Wysłany: 2011-04-04, 11:30
Poler skrzyni? Daj spokój... zajebiesz się. Schemty podeśle później, jak tylko wrócę do domu. Co do komory to wystarczy lekki clean i ogarnięcie wszystkiego, żeby ładnie i estetycznie było :)
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-04, 13:10
bedzie wszystko robione. doradzicie mi jak ten wybierak wymienic i gdzie go dostac?(koszt mniej wiecej tez) :]
Wysłany: 2011-04-04, 20:25
Mozna tego tez zregenerować w ostatecznosci
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-04, 21:18
A jeśli nie regenerować to gdzie dostać?
Wysłany: 2011-04-06, 17:27
O nowym zapomnij. Nawet nie można dostać wszystkich plastikowych elementów które tam są. Zregeneruj ten co masz, ew szukaj używki bez luzów. Poza tym takie gadanie nie ma sensu dopóki nie wczołgasz się pod auto i nie zobaczysz jak to działa i co jest zjeb**e.
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-06, 22:41
próbowałem to odkręcić ale mało miejsca tam jest. Muszę to ogarnąć w przyszłym tygodniu jak będę miał wolne od szkoły.
wrocek
Wysłany: 2011-04-20, 21:36
Możecie powiedzieć coś więcej o tej skrzyni od feli?
Wrocek
*mlody*
DDR: Trabi 1.1
Wysłany: 2011-04-21, 13:22
Skrzynia zrobiona, co się okazało to przerdzewiały uchwyt od drążka zmiany biegów i dlatego nie wchodziły.:)
Wysłany: 2011-04-21, 17:24
Własnie :) może ktoś coś więcej przybliżyć na temat tej skrzyni ze Skody "5" ?? bo mam mozliwosc zanabycia takiej z silnika 1,3 :) ale jak tak patrze na nią to jedna poduszka od skrzyni jest w innym miejscu niz ta w trabantowej :) w Trabancie jest od dołu a w felicji od góry ;) no i czy otwory mocujące od skrzyni pasują do tych od silnika Polo ? czy jakąs flansze tez trzeba ogarniać ;>??
EDIT: A sorka Maciek napisał ze potrzebna jest flansza z 1.6 ;) ale flansza z 1.6 od czego ? od Skody 1.6 rozumiem ;>? I to niby łatwiej jest wsadzić ją niż skrzynie z VW Polo "5" ;D?
Wysłany: 2011-04-21, 18:26
Skoda 1.6 - Felicja. Silnik o oznaczeniu AEE.
Wysłany: 2011-04-21, 19:03
Mam przyjemność jeździć Felicją 1.3 (silnik skoda) z skrzynia 5 i polecam gorąco do trabanta. 5 biegu używam dopiero od ok 70-80 km/h czyli dokładnie tam gdzie go brakuje w trabancie. Skrzynia z 1.6 ma przełożenie główne 3.83 a z 1.3 4.16. I był jeszcze 1.9d z przełożeniem 3.35.
Jest więc opcja ożenić skrzynie z 1.3 za pomocą flanszy z 1.9d z silnikiem 1.8-2.0 (duży blok)
I nie wiem czy łatwiej. Albo przerabiasz półosie od VW albo szukasz flanszy od skody. Mocowania robisz tak czy siak nowe.
Ostatnio zmieniony przez Maciek 2011-04-22, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-21, 22:29
Aha no to dzięki :) juz z grubsza wiem co i jak :)
niebieskidemon
DDR: nie
Wysłany: 2013-02-20, 16:15
dobra to i ja się udzielę:
1. mam na zbyciu dwie skrzynie (5) z vw (nie ma zamiary ich przekładać :P)
2. szukam powoli skrzyni (5)z felicij ale jak z flanszą czy ktoś ma rys. tech. tego ustrojstwa jak ze sprzęgłem zostaje trabantowe czy skodowskie ????
3. czy ktoś wsadził realnie skrzynię 5 ze skody ??
www.facebook.com/Garaz69
Strona wygenerowana w 0,145 sekundy. Zapytań do SQL: 9
