Przygotowanie "lakierni"
Wysłany: 2011-01-05, 01:30   Przygotowanie "lakierni"
Witam wszystkich.
Chciałbym mój garaż zmieć z mini lakiernie. Czym polecacie pomalować ściany i podłogę aby kurz i lakier nie czepiał się tego za bardzo? Czy to w ogóle ma sens?
Jaka powinna być minimalna temperatura :
1. podczas malowania
2. podczas schnięcia lakieru
Mam na oku pewien konkretny wiatraczek aby wyciągał mi pył podczas lakierowania jednak grzejnik nie wyrobi ogrzać pomieszczenia na nowo tak szybko. Czy są jakieś filtry do powietrza? Żeby nie wywalać ciepłego powietrza na zewnątrz tylko odfiltrować pył sam pył.
Macie może jakieś własne pomysły/patenty które warto zastosować w takiej swojej małej lakierni?
Wysłany: 2011-01-05, 07:12
no to tak sciany pomalowac farba olejna zeby mozna bylo chlapac woda na sufit folia, a co do wentylatora to najlepiej zeby w podlodze byly kanaly i zeby wentylator ciagna pyl do ziemi a potem na zewnatrz takie moje zdanie ale tez wentylator moze byc gdzies na dole np w drzwiach :!: tylko musisz miec doplyw swiezego powietrza i najlepiej to miejsce tez zlewac woda zeby powietrze na lakiernie trafialo bez pylu albo jakies filtry :) jezeli cos zle napisalem to poprawiac :D
[ Dodano: 2011-01-05, 07:15 ]
a co do temperatury to 15-20 stopni to juz jest git
Wysłany: 2011-01-05, 11:40
15 stopni starczy, a sciany wystarczy folia malarska okleic.
Wysłany: 2011-01-05, 17:09
Nie chce foli bo to słabo wygląda moim zdaniem. Garaż nie tylko ma być jako lakiernia ale również normalny garaż. Farba olejna myślę, że zda egzamin. Niestety na razie możliwość zamontowania wentylatora mam na gorze ale będę myślał nad jakimś "systemem" wentylacji skoro lepiej od dołu. Temperaturę mam ale bez wietrzenia właśnie. Dojdzie większy i lepszy grzejnik, a nie stare żeliwo to szybkość nagrzewania powinna się zwiększyć. Do tego myślę żeby założyć jarzeniówki bo nawet 4zarówki 100W nie spisuje się za genialnie (żółte światło).
Macie jeszcze jakieś pomysły/porady?
Co na podłogę? Bo niezabezpieczony niczym beton to słaba sprawa.
pozddro
//edit
Właśnie znalazłem coś takiego jak betondur na podłogę. Cholernie drogie. Znacie może inne tańsze odpowiedniki tego? Zna to ktoś w ogolę?
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2011-01-05, 19:22
pamiętaj, że pary rozpuszczalników mogą się zapalić jak będziesz grzał się żywym ogniem...
...Betondur to według mnie coś a'la żywica epoksydowa ale kolorowa...
WartburgRadikalz
Wysłany: 2011-01-06, 00:29
Nie nie, spokojnie. Żadnego żywego ognia tam nie będzie. Logiczna sprawa :)
Tak Betondur to wylewki żywiczne.
Wysłany: 2011-01-06, 13:33
pozamiatać beton na to grunt Atlas do betonu, 10l 50 zł ale najlepszy na rynku, po czymś takim można jeść z wylewki.
Wysłany: 2011-01-06, 14:15
Możesz rozwinąć "atlas do betonu" ? Co to dokładniej?
Wysłany: 2011-01-07, 20:42
Grunt, taki co się nim smaruje ściany przed malowaniem. Działa jak klej, penetruje ścianę czy podłogę i zastyga. Skleja piasek na tynku/wylewce, syf się nie sypie i mniej farby idzie bo ściana mniej pije.
Wybacz ale siedzę w tym trochę i użyłem skrótu myślowego :P
Wysłany: 2011-01-07, 23:52
Nie przeczytałem "grunt"... Spokojnie wiem co to grunt xD Mam budowę domu za sobą.
Wysłany: 2011-01-09, 22:10
Przed malowaniem wystarczy zlac podloge woda, zeby byla wilgotna.
Strona wygenerowana w 0,133 sekundy. Zapytań do SQL: 11
