[ALL] Jak wyjąć szyby w trabie?
tomekstrojny
DDR: 1.1 Trab
Wysłany: 2010-10-29, 17:43   [ALL] Jak wyjąć szyby w trabie?
Szukałem i na GS i na CT i nie mogę nigdzie znaleźć info. jak wydrzeć szyby w trabie buda na wiosnę szykuje się do piachu i ni cholery nie mogę wpaść jak je wyciągną bez młotka czy noża bo z tego co mi się wydaję to na klej one nie były... uczszelka wygląda na wciskową ale wycisnąć się z tamtąd jakoś nie chce :D
Wysłany: 2010-10-29, 18:19
nogami.
Wysłany: 2010-10-29, 18:34
dokladnie ; P nogami boczne same wyjdą a tyl i przod ja sobie pomagałem śrubokrętem a druga osoba pchała butami od środka ; )
Wysłany: 2010-10-29, 18:48
tylko mocno nie pachaj od srodka nogami bo mi w taki sposob pekla :P
Wysłany: 2010-10-29, 19:23
wsadz pod uszczelke śrubokręt, przejedź do okoła szyby a potem wypychaj dopiero nogami.
Wysłany: 2010-10-29, 20:05
zobacz tez czy nie masz przyklejonych na jakies badziewie :-P :-P
Wysłany: 2010-10-29, 21:49
i czy czasem klinu nie ma... :P
Wysłany: 2010-10-29, 23:07
sposobem powoli i bez nadmiernej sily to nie s klasa i nie sa klejone chyba ze dziadzia mil swoj patent :D
Wysłany: 2010-10-30, 00:47
słabo szukałeś na tym CT!
tomekstrojny
DDR: 1.1 Trab
Wysłany: 2010-10-30, 09:01
Qbs wydawało mi sie ze przegrzebałem CT ale jak mówisz że nie dokładnie to tewnie masz racje ...
dzięki za podpowiedzi spruduje dziś pomału nogami ja wypchnąć
Wysłany: 2010-10-30, 11:28
jak masz klejona z przodu to na 99% ci strzeli jak bedziesz ja nogami targal :P
Wysłany: 2010-10-30, 21:18
Dziwie się, że nogami to robicie. Ja normalnie ręką + śrubokręt + 1osoba do pomocy.
tomekstrojny
DDR: 1.1 Trab
Wysłany: 2010-10-31, 07:06
więc mamy dwa do dwóch dwie boczne już wyjołem ale tył i przód stawiały za duży opór to narazie dałem sobie siana :D poprubuje tym śrubowkrętem, dzis pojade z bratem to we dwóch może damy rade
Wysłany: 2010-10-31, 16:10
jak masz drugie uszczelki to lepiej je wytnij ;)
tomekstrojny
DDR: 1.1 Trab
Wysłany: 2010-11-03, 12:39
ha 4-0 dla mnie wszystkie szyby wydarte przy pomocy kilku subokrętów i brata poszło :D
teraz jeszcze dach ma ktoś pomysły na jego bezpieczne zdemontowanie tak żeby nie pękł i żeby nie wyginać tych rantów dookoła... klej podgrzewam opalarką to zaczoł puszczac ale nie chce tego połamać jak będe ciągnął
Strona wygenerowana w 0,362 sekundy. Zapytań do SQL: 11
