Przesunięty przez: J.J.
2011-12-16, 22:25
[ALL] Pytania odnosnie dachu
Wysłany: 2010-09-15, 21:14   [ALL] Pytania odnosnie dachu
bRq napisał/a:
Aren chyba nie sciagales dachu w Trabancie :P i nie wiesz, ze tam jest taka wlasnie "rynienka", ktora w 99% jest zardzewiala.
Siemka :) własnie sam sciągnąłem dzisiaj dach i mam podobny problem :) Jak temu najlepiej zaradzić ?? da się to jakos zrobić tak zeby pozniej nie było takiego efektu :D?
I tisso jak to jest z przeglądem i ze ściętym dachem ? przepuszczają za to czy nie ? bo mam straszną ochote na zrobienie czegoś takiego ale jak mam miec pozniej problem z przeglądami itd to dziękuje.. :D
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-15, 21:19
Nie przepuszczaja.
Wysłany: 2010-09-15, 21:38
hmm jezeli Ci udokumentuje to rzeczoznawca to nie powinno byc problemu ale jezeli nie to tylko jezeli diagnosta sie nie dopatrzy to przejdzie
Wysłany: 2010-09-15, 21:52
A co do pierwszego pytania z tą rynienką ?
Bo te blaszki ktore sie zagina zeby dach sie trzymał troche mi przyrdzewiały i powyłamywały się oraz są ubytki ? Jakiś sposób na to macie ? jak sobie poradziliście z tym bo widze ze u tiso masz chyba to jakos na gładko robione ?
Wysłany: 2010-09-16, 18:24
Z nowej blachy musisz wyspawac. Nic innego nie wymyslisz. A tiso ma wygladzone, zalozony dach i zaszpachlowane.
Wysłany: 2010-09-16, 18:54
to Chyba zrobie tak jak tiso. Wyczyszcze to, podspawam zaloze dach i wygładze:)
Wysłany: 2010-09-16, 20:50
u mnie to wygladalo tak na poczatek blachowkrety pozniej zywica z wluknem okolo 4 warstwy grube potem szlifowanie i szpachel a na koniec podklad
Wysłany: 2010-09-16, 20:52
a mam tylko fotki jak kladlem zywice :D
Wysłany: 2010-09-16, 21:04
Ale dach jak mocowałes to normalnie tymi zagięciami go złapałeś najpierw ?
Bo u mnie te zagięcia nie są w najlepszym stanie ;/ jutro moze uda mi się foto wstawić :)
Wczesniej tez własnie miałem tak zrobione jak Ty...zaszpachlowane zagięcia i włóknem i zeby zdjąc dach musiałęm się ostro namęczyć :)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
