[1.1] mały problem z silnikiem..
oldschool
Wysłany: 2010-08-23, 00:59   [1.1] mały problem z silnikiem..
Witam jestem nowy na forum:) mam trabiego 1.1 r91 którego niedawno zakupiłem ;) mam kilka problemów z silnikiem, po pierwsze zawory klepią mocno przy odpalaniu czasami ustępuje to po chwili a czasami musze przejechac ładne pare km żeby przestały..dodam że olej był wymieniany kilka dni temu i to nie pomogło. pozatym dymi dosc mocno, czasami jak jade nim dłuższą trase wolno tak ok60km/h to jak upuszczam gaz silnik mi przygasa, a jak jade szybciej tak ok 80km/h i gdzies sie zatrzymuje to wszystko jest ok.
ps. moze ma ktos jakis dobry silnik? z małym przebiegiem w naprawde dobrym stanie? czy moze odrazu myślec o jakims 1.3 czy 1.4?
pozdrawiam i prosze o pomoc;)
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-23, 02:34
1.3 łatwo i tanio. Zapytaj u siebie na szrocie.
Wysłany: 2010-08-23, 15:00
Popychacze zaworow masz hydrauliczne, dlatego klepia "z rana". Czasami dluzej, czasami krocej :) mozliwe ze nadaja sie juz do wymiany.
Szukaj 1.4 z Golfa 3. Wszystko pasuje, a zawsze momentu masz wiecej :) mam taki silnik w polo i jest spoko (gaznik z 1.1 mam zalozony, wiec wszystko pasi)
Wysłany: 2010-08-23, 16:44
bRq napisał/a:
a jak z osiagami ??
Wysłany: 2010-08-23, 17:17
polo na lpg na liczniku mialo 180 :)
oldschool
Wysłany: 2010-08-23, 17:19
dzięki za pomoc bRq ;)
Wysłany: 2010-08-23, 17:22
nie ma problemu.
a tak btw. to przeczytaj 3 pkt regulaminu :P
oldschool
Wysłany: 2010-08-23, 21:28
przeczytałem:P spoko ;)
znlazłem taki oto silniczek na allegro co Wy na to? oznaczenie ABD 1.4 60KM, kolega bRq rozjaśnił mi to wszystko, tylko chyba zamontuje gaźnik od 1.1 albo 1.3 bo z wtryskiem chyba sobie nie poradze.. robił to ktoś?
http://moto.allegro.pl/it...ja_wysylka.html
Wysłany: 2010-08-23, 23:11
brq a na 1.0?? pasuje no problem??
Wysłany: 2010-08-24, 00:24
Ja mam zamiar wcisnąć pod maskę takie 1.4 właśnie :)
Kolektor z 1.1 trabowy pasuje do tego 1.4?
Wysłany: 2010-08-24, 09:11
Wszystko pasuje plug&play ;-)
kolektory sa takie same, a zeby bylo ciekawiej w tych 1.4 sa alternatory 70A :P do polo neistety musialem zalozyc stary z 1.1, bo w polo tam sie opiera lapa silnika
Wysłany: 2010-08-24, 10:32
A jakiś ciekawszy wałek da sie do tego dostać?
Wysłany: 2010-08-24, 13:31
do kazdego silnika sie da ;)
Wysłany: 2010-08-24, 13:48
podobno silnik 1,6 z mk3 tez pasuje ?? bRq coś wiesz na ten temat? jaki to silnik i oznaczenie silnika? bo 1,4 to ABD 8v 75km
[ Dodano: 2010-08-24, 18:36 ]
No i jak to jest z zasilaniem ? bo gaznik to pompa mechaniczna a w abd jest el ? LPG nie mam wiec jak ten problem rozwiązać ? el.pompa paliwa?
oldschool
Wysłany: 2010-08-24, 22:50
też słyszałem ze 1,6 z MK3 pasuje ale są to nie potwierdzone informacje:) wie ktoś cos na ten temat?:)
Wysłany: 2010-08-24, 22:56
wiem że ktoś kiedys wrzucił ten silnik do polo ale to była juz rzeźba a ABD plug&play najlepiej jak bRq sie wypowie dokładnie co i jak bo silnik juz znalazłem :D
Wysłany: 2010-08-24, 23:22
1.6 ma oznaczenie ABU. Nie pasuje to idealnie, bo w ABU kanaly dolotowe i wydechowe sa okragle, a nie jajowate jak w 1.0-1.4. Do tego mocowanie lapy jest inne i kilkoma rzeczami sie rozni.
ABD to 1.4 i ten silnik ja mam, on ma 60PS.
Wysłany: 2010-08-24, 23:24
bRq, ok jak z zasilaniem ?? bo wyczytałem że polo smiga na ABD na gazniku i tylko na lpg ? a co jeśli niemam lpg i założe gaznik 1,1 ? to zostaje mi el.pompka paliwa czy jakis inny patent ?
Wysłany: 2010-08-24, 23:53
elektryczna, bo w 1.4 otwor ma pompe jest zaslepiony (tzn nie ma otworu, ale zaglebienie w odlewie jest)
Wysłany: 2010-08-25, 00:42
No ale do tego bloku powinna podejść bez przeróbek głowica trabantowo-wartkowa a wtedy odpada problem z pompą czyli rymcimcimcim. :D
Wysłany: 2010-08-25, 00:43
czy trabowa to nie wiem, ale od VW Polo z silnika o oznaczeniu HZ (1.0 to co bylo w trabie)
Wysłany: 2010-08-27, 16:20
jak bys byl zainteresowany mam 3 silnik od wartka 1,3 kazdy po cenie 200pln:) kompletne:P
Wysłany: 2010-08-27, 19:04
1,3 to zaden wzrost mocy ;p 1,4 abd to jo ;-)
Wysłany: 2010-08-27, 19:16
1.3 z wartka ma 58 koni, a 1.4 ABD 60 :P
Wysłany: 2010-08-27, 19:18
bRq, a nie przypadkiem 55 a abd 75?
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 8
