[swap] półosie - dyskusja
Eagle
Wysłany: 2009-10-10, 18:00
Mam nadzieje, że wiesz, że te półośki Ci się urwą dużo szybciej niż gdyby całe miały jednolity (nawet jeśli średnicy tej mniejszej części) przekrój?
Wysłany: 2009-10-10, 21:34
polosie zrobilem z tego co mialem a reszta wyjdzie w czasie uzytkowania
zreszta ja jestem zadowolony z tego co zrobilem w niecaly rok a modow nigdy dosc wiec projekt caly czas bedzie projektem niedokonczonym :-P
Eagle
Wysłany: 2009-10-10, 22:26
Nie lubię się czepiać, ale podejście "zrobiłem z tego co miałem" nie jest dobre w przypadku elementów, od których zależy bezpieczeństwo. W każdym razie nie życzę Ci żebyś sprawdził w praktyce efekt działania karbu.
Wysłany: 2009-10-10, 22:30
Moj koles sprawdzil w praktyce... Na szczescie skonczylo sie tylko na spalonej oponie i odrobinie strachu (5razy go obrucilo na drodze). :roll:
Wysłany: 2009-10-11, 00:24
ja polosie mam podobna metoda robione i nic sie z nimi nie stao jak testy przeprowadzalem to wiec czemu tu ma sie cos stac
Wysłany: 2009-10-11, 00:29
Nie mowie, ze sie stanie i mam nadzieje, ze nic sie nie stanie. Taka polos nie ukreci Ci sie od razu raczej. Ja bede mial polosie skracane, ale dodatkowo bede mial srube rzymska, zeby przy butowaniu jeszcze sie dokrecaly jak cos ;)
Wysłany: 2009-10-11, 01:08
bRq napisał/a:
Tylko uważaj na wstecznym :P
Ja wolałem nie ryzykować i mam całe nowe ;)
Wysłany: 2009-10-11, 04:35
Maciek w Bialym 1,8 ma tez w podobny sposob i chyba to jezdzi do tej pory a u mnie połosie byly skladane na goraco wprasowane i obspawane wiec mysle ze nie strzeli to tak szybko
Eagle
Wysłany: 2009-10-11, 09:59
Ja tylko mówię jak to wygląda z technicznego punktu widzenia. To jest niebezpieczne nawet jeśli byłby to jednolity materiał, a spawanie powoduje kolejne naprężenia. Może się nie urwie ale to znany i unikany w technice przypadek, który można sprawdzić obliczeniowo. Ale nie bez powodu fabrycznie półosie tak nie wyglądają.
Tiso- to się nie urwie podczas testów, tylko po jakimś czasie, kiedy naprężenia uszkodzą strukturę materiału.
Ja tylko ostrzegam, a Wy zrobicie jak chcecie.
Wysłany: 2009-10-11, 11:10
ja tam swojej nie oszczedzalem bo kercilem silnik do 6 rpm i puszczalem sprzeglo a trabi rwal kapcia ze az dymilo z opon na suchym asfalcie no i narazie sie nic nie stalo i nie widac zadnych odksztalcen a co do spwawania to ta grubsza polos jest nawet orginalnie spawana wiec do niej nawet nie mam zastrzezen
Wysłany: 2009-10-11, 11:47
Robię trabem jakieś 500-800 km miesięcznie i jedymi problemami jesli chodzi o półosie była rozwalona manżeta i odkęcający się przegób przy skrzyni.
Eagle
Wysłany: 2009-10-11, 12:07
Jak wujek chce. Ja jedynie dobrze radzę, bo od tego jest m.in. forum. Dla mnie to tak jakbyście sobie ponitowali karoserię nitami zrywalnymi, zamiast spawać "bo przecież się trzyma". To nie ma prawa bytu, nie wiem czy urwie się po 1000 czy 50000km, ale nie chciałbym być wtedy w tym aucie. To, że coś się teraz trzyma, to nie znaczy, że w środku nie następują już procesy których nie zobaczycie gołym okiem. Taka różnica średnic przy obciążeniu jakie przenosi półoś powoduje duże naprężenia w materiale, wystarczy że materiał się trochę zmęczy, auto będzie jechało z dużą prędkością, wjedzie w dziurę, naprężenia się zsumują i walnie. Nie bez powodu w konstrukcji maszyn unika się karbu, a tam gdzie występują takie różnice średnic dokładnie się sprawdza obliczeniowo czy to jest bezpieczne. Ale już nie będę się powtarzał, bo każdy ma swój rozum.
Tutaj macie jeszcze inny przykład, wynikający akurat z fabrycznego wycięcia na klin na półosi, ale:
"JEST TO TYPOWY PROCES ZMECZENIA MATERIALU, Z TYM ZE ODBYWA SIE ON DUZO SZYBCIEJ DZIEKI MOZLIWOSCI POWSTANIA MIKROPEKNIEC PRZY WSPOMNIANYM KARBIE.
Dlatego wlasnie nie mozna zlamac polosi ostrym zawracaniem (sam nie raz robilem kolka z"piskiem" przy maksynalnie skreconej kierownicy i nic sie nie stalo)"
Żródło: http://www.msstudio.com.pl/~mirek/tipsy.html
Wysłany: 2009-10-11, 14:30
Jak półoś strzeli to czeka nas spacer do domu... nikomu chyba ręka nie odpadnie jak straci napęd. Ja np. jadę kiedyś SPOKOJNIE do roboty i nagle słyszę jakieś stukanie spod maski i czuję że auto nie jedzie. Odkręcił się przegub przy skrzyni, półoś obijała się luzem o sanki i skrzynię. I nic się więcej nie stało. Nie wyobrażam sobie jak taka półoś może pęknąć żeby nie wiem zaprzeć się o asfalt albo inaczej zablokować koło.
No i cała dyskusją imo jest kuriozalna gdy buduję się auto z karoserii projektowanej w latach 60 i silnika o mocy 150km. Gdzie większość kluczowych elementów jest wymieniana, spawana albo przerabiana.
Wysłany: 2009-10-11, 17:52
dlatego jest klatka wrazie wu i bez ryzyka nie ma zabawy
jak jezdzisz z glowa to powinno byc oka ale ja sie lapie odklejki to i seryjna polos nie pomoze
Eagle
Wysłany: 2009-10-11, 19:33
Jeżdżenie z głową nie ma tu nic do rzeczy, bo to proces zmęczeniowy, który wcześniej czy później nastąpi. Jak chcecie, wasze auta, wasze zdrowie. Na prostej, przy niedużej prędkości rzeczywiście nic sie raczej nie stanie, ale np na łuku już może.
Wysłany: 2009-10-11, 22:08
ludzie, Eagle tłumaczy wam co post to samo, a wy odpieracie się jakimi głupimi argumentami. Przyjmijcie do wiadomości ze taka pół os może pierdolnąć. Może nic się nie stać, może stać nigdy nie wiadomo. Po prostu bądźcie tego świadomy bez wmawiania sobie ze przy ostrożnej jeździe będzie działać. Jednemu będzie działać przez 2lata a innemu przez 2dni...
P.S kto ostrożnie i delikatnie jeździ 150konnym autem ;) ?
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-10-12, 21:29
Gdyby każdy zabierający się za swap obawiał się że spawana półoś może zaraz się ujebać, to chyba większość projektów wogóle by nie powstała.
Wysłany: 2009-10-13, 17:26
j3drus napisał/a:
nie zgadzam się zupełnie! można robić swap byle było taniej i byle jeździło, a można robić wszystko w 100% custom i profi. są firmy, które zrobią ci porządną półoś na zamówienie... ale to kosztuje! trzeba sobie samemu odpowiedzieć czego się chce i jak chce się robić...
Wysłany: 2009-10-13, 18:32
albo robisz na pałe i trzaskasz półśrodki, albo robisz to dobrze ;)
chociaż czasem na pałe długo wytrzymuje ;)
Wysłany: 2009-10-13, 19:29
Podejrzewam że każdy zaczynał od półśrodków :) Niektórym zostaje a inni sie z tego wyleczą z czasem :)
KamiL_ON
TrabiManiaK...
DDR: Niebieski
Wysłany: 2009-10-13, 20:13
hakuna matata czy wy nie macie innych tematów ???
Do garaży.... już i rzeźbić Wasze maleństwa.....
GSM +48 791 098 082
II etap Niebieskiej strony życia rozpoczęty :-)
1:29:43 - Mały Tor Poznan 2009 :)
Wysłany: 2009-10-14, 17:41
a może wszyscy mają internet w garażach?
Wysłany: 2009-10-14, 20:05
ja bez kompa do garazu nie wychodze nawet :D
OT jebac blacharzy - zawsze wszystko trzeba poprawiac...
Wysłany: 2009-10-14, 22:34
Sqall napisał/a:
Moze zacznij pisac "JEBAC BLACHARZA KTORY ROBIL MOJEGO TRABA", bo znam kilku blacharzy, widzialem jak robili auta i nie podzielam twojego zdania. Sam tez troche robie przy blacharce.
Albo zacznij pisac - Jebac gosci co maja spawarke i nazywaja sie blacharzami.
Wysłany: 2009-10-15, 00:18
bRq napisał/a:
...licząc sobie przy tym za swoją gówno wartą usługę jak za zboże.
Ja też znam blacharza ktory jest naprawde kozakiem w swoim rzemiośle tyle ze zasypany robotą "nie ma czasu na Trabanty".
Strona wygenerowana w 0,128 sekundy. Zapytań do SQL: 7
