materiał pod trabi gti
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-05, 17:08   materiał pod trabi gti
http://allegro.pl/show_item.php?item=701061089
co Wy na to?
Wysłany: 2009-08-05, 20:34
gdzieś mi migło foto jak sama buda leży gdzieś na polu, silnik w stodole itp itd. jakoś nie kupiłbym tego za taki hajs. :D ale co kto lubi
Wysłany: 2009-08-06, 11:18
Ty bys nie kupil, bo nie wiesz ile sam silnik jest warty :D Byl wystawiony za 3000 to bym nie bral... jak gosc zszedl do 1500 to juz bym go bral spokojnie jak tylko mialbym kase. Sam silnik z Cupry ABF (150km) wart jest kolo 1500 z calym osprzetem i instalacja. Zwykle 9A (140km) wart jest okolo 1200 z kompletnym osprzetem ;)
Przykladowo:
http://allegro.pl/item698...s_komputer.html
http://allegro.pl/item698...ilnika_abf.html
http://allegro.pl/item696..._gwarancja.html
Wysłany: 2009-08-07, 18:26
Mam nadzieję że ten silnik nie wyląduje w jakimś vw a trabik na złomie :-|
No bo cena za sam silnik atrakcyjna
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-07, 19:00
ja kupiłem i pójdzie do mojego trabika :) albo do tamtego - zależy która buda bedzie lepsza
Wysłany: 2009-08-07, 22:41
cfaniek [;
Wysłany: 2009-08-08, 00:11
Przywiozles juz go do siebie?
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-10, 11:41
wczoraj w nocy go przywiozłem do siebie..
generalnie szału ni ma, buda jest w stanie nadającym się po odcięciu tyłu na przyczepke ewentualnie ;p z przodu nie ma ściany grodziowej, nadkola też są wycięte w pizdu, ogółem przodu nie ma są tylko te ścianki które przykrywają błotniki.. duro też się nie uchowały.. niby gościu tam miał 1,8 włożone i teraz to miał przygotowane na założenie klatki i po tym niecnym fakcie miał się zabierać za zabudowywanie silnika itp.
z tyłu też nie ma wahaczy, ogółem buda mi stoi za domem na oponach na polu i nadaje się faktycznie na bude albo kurnik, nie wiem czy się bawić w to czy po prostu zrobić swojego używając kawałków tamtego pod budowe nowego trabika
do tego dostałem butle gazową z papierami do 2014 czyli coś jeszcze z tego by się dało uratować.
poza tym, silnik wydaje mi się być zwykłą PL a nie ABF ale obym się mylił, bo z przodu z prawej pod głowicą bodajże jest jakiś kodzik wybity i zaczyna się od PL.. poza tym napis na kolektorze jest wklęsły a nie wypukły jak wydaje mi się powinien być w ABF, ale i tak silniki są cholernie podobne do siebie i ciężko stwierdzić coś ciekawszego..
w silniku brakuje tylko łoża pod jak mniemam filtr oleju, trzeba go wymienić bo probably po tym domniemanym dachowanku ibizy się wyłamał? a poza tymi nieciekawymi faktami silnik sie wydaje byc w miare w porzadku, do tego skrzynia w której biegi da się zmieniać 2 palcami czyli chyba też gicior
do tego wszystkiego dostałem jakiś mały katalog z drukowanymi zdjęciami klatki z trabanta i takie tam pamiątki z tworzenia jego poprzedniego 1,8 w trabie, 5 felg aluminiowych w 4 rodzajach ;d, przednia dolna część zawieszenia z ibizy razem z wahaczami, maglownicą ze wspomaganiem, do tego pompa ze wspomagania, półosie napędowe w pełnym wypasie, prócz tego jedna rzekomo skrócona z tamtego poprzedniego 1,8 już pod trabanta, wszystkie łapy i poduszki do silnika, ze 3 serwa hamulcowe widziałem że są, jakieś deski rozdzielcze z hond czy czegoś, 2 liczniki, 2 kubełki do obszycia, szyberdach z hondy elektryczny, jakieś dmuchawy, chłodnica, wtrysk do silnika z filtrem powietrza, i cała zajebista wiązka elektryczna o objętości sporego indyka, ale nie stwierdziłem tam czegoś czego się spodziewałem, czyli czarnej skrzynki zawierającej komputer, ale nie znam się do końca i nie wiem czy powinienem się w tym silniku jej spodziewać i tu pytanie do Was czy to tam powinno być?
zapłaciłem za to wszystko ostatecznie 1200 zł, plus 200 za paliwo na dojazd
i to chyba wszystko :)
Wysłany: 2009-08-10, 12:36
pokaz jakies dokladniejsze zdjecia tego silnika szczegolnie z tylu silnika powinna byc pojemnosc na nim odlana.
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-10, 14:37
no to jest odlane 1:8 :/
teraz mi to jeszcze leży na polu bo było zrzucane na szybko wczoraj w nocy, i jeszcze jak podjechałem pod dom to światło gnoje wyłączyli i tak tylko rzucone jest..
Da się to jakoś przerobić pod trabanta?:
Ostatnio zmieniony przez herakles 2009-08-10, 15:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-08-10, 15:35
KR :P
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-10, 16:06
skad wiesz ;->
Wysłany: 2009-08-10, 17:15
jedyny szesnastozaworowiec z 1.8 pojemności z koncernu vw jaki mi znany to KR i g60 z mk2 rally 200 coś ps. chyba że w ibizach (skąd niby jest ten silnik) było coś innego montowane (jakiś zubożały 9a albo ABF) może bRq więcej na ten temat powie :P
Wysłany: 2009-08-10, 17:37
to nie jest KR poniewaz w seatach nie bylo takich silnikow z tego co wiem to PL tylko albo 2.0 ale jaki to nie wiem
[ Dodano: 2009-08-10, 17:41 ]
tu jest 2.0 http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
[ Dodano: 2009-08-10, 17:44 ]
a tutaj potwierdzenie ze to jest wersja PL http://www.allegro.pl/ite..._pl_silnik.html
Wysłany: 2009-08-10, 17:51
no to faktycznie 1.8 PL teraz coś kojarzę. moja wiedza została zaktualizowana :P czym to się różni od KR? DIGIFANT zamiast K-Jet?
Wysłany: 2009-08-10, 18:14
Kula PL jak i KR maja K-jeta tyle ze KR ma inne walki, kolektor dolotowy i wiekszy rozdzielacz wtrysku
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-10, 19:33
ee tam ;d zaloze digifanta albo cus i 150 ps bedzie i i tak bedzie wyrywac asfalt ;d
a i z tymi 129 ps da rady jak swinia
Wysłany: 2009-08-10, 19:55
lepsze to niz 40 ;p
Wysłany: 2009-08-10, 20:49
Kocham optymizm na początku projektu :D
Tak oto za 1200zł kopiłeś sobie kupę złomu, zapierdalanie w garażu całymi dniami i nocami, kilka albo i kilkanaście tysięcy pln włożonych dalej w to, by może to gówno stało się 'wizją' która każdego z nas jebnęła w łeb!
Powodzenia i wytrwałości życzę :)
I jeszcze jedna rada : Najpierw myśl - później rób :P
Wysłany: 2009-08-10, 21:29
qrwa a ja kupilem to 1.8 od tego typa fuck ale odpalil i niedymi ale nadzieja matka glupich
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-10, 22:48
marszal napisał/a:
nie zrozumiałem?
Sqall wiem ;) czeka mnie jakiś rok roboty jak dobrze pójdzie.. póki co nie wiem, czy przerabiać swojego trabika korzystając z tego kurnika, czy też zrobić ten kurnik na ludzi? jak to widzicie?
Wysłany: 2009-08-10, 23:29
najlepiej z obu Trabów zrób farme :D
nie no, w kwestii przeróbek ja tam się nie znam, ale jak robisz auto dla siebie to każda baza jest dobra o ile masz umiejętności lub kase :D
Wysłany: 2009-08-10, 23:47
Na poczatku wystarcza dobre checi. Wiem po sobie, ze jesli ktos wykazuje dobre checi (chce cos zrobic) to mu pomagam bez problemow.
Niestety to jest PL... 129ps.
Wszystko co kupiles na pewno sie przyda do Traba. Maglownica, zwrotnice, hamulce, silnik itd. Nadal nie jest to tragiczna cena za to co kupiles. Zastanawia mnie tylko po co gosc wycial pol przodu...
Wysłany: 2009-08-11, 01:00
Jak ta buda jest zdrowa to wsapwaj caly przod od polo lub ibizy lacznie ze sciana grodziowa i wszystkie te klamoty co masz wejda bez wiekszego problemu ;-)
herakles
DDR: 1,1
Wysłany: 2009-08-11, 15:59
też nie wiem po co to wyciął, i teraz to takie śmierdzące gówno które mnie odstrasza od tamtej budy ;d, a powiadacie, że zmieściłoby sie wewnetrze przodu z ibizy a do tego ta czesc zawieszenia ktora mam w bude trabantowa?
zmieniłbym zaciski i tarcze na mniejsze ale też wentylowane, bo chce go posadzić na mangelsach 13" skoro już je mam...
osobiscie wolalbym ten kurnik zrobic skoro juz jest rozyebany, bo swojego traba mi szkoda rozwalac, wole go troche podreperowac i miec za dupowoz
potrzebowałbym tylko tylne wahacze, przednie duro, i deske rozdzielcza z polololo (ma ktoś sprzedać?):D
aa i, jest w PL komputer jakiś większy do silnika?
Strona wygenerowana w 0,253 sekundy. Zapytań do SQL: 7
