[601] potrzebuje rysunek lub jakis plan do klatki w kombi
mateusz601
DDR: trabant 601 kombi
Wysłany: 2009-07-20, 09:01   [601] potrzebuje rysunek lub jakis plan do klatki w kombi
jak w temacie najlepiej pół klatki sam tył jkaby ktos miął to poprosze pilne !!! acha jezeli by to wypaliło to miłabym taki klatki na sprzedasz z nierdzewki w granicach 500 lub 600 zł
Mateusz Nowak
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-20, 11:55
http://www.ldm-tuning.de/...parts/roll_bar/ może to coś pomoże.
jak skręcane to ja może na jedną byłbym chętny.
Wysłany: 2009-07-20, 14:44
ja tez bym był zainteresowany. jednak pomoc nie mogę na razie.
brq rób plan :P
Wysłany: 2009-07-20, 14:45
jaki plan ? bierzesz zalacznik J i robisz...
mateusz601
Wysłany: 2009-07-20, 22:21
ponowie ten gosc dosyc dalek mnie mieszka a auto niechce mi sie wiesc na lawecie wiec mysle nad planem zeby mu wysłac na meila i wysle mi katke w paczce wiec chodi mi o wymiary itp pozdro i prosze o pomoc
Mateusz Nowak
Wysłany: 2009-07-20, 22:31
z doswiadczenia powiem Ci tak: Nie zdziw sie jak ta klatka nie bedzie pasowac do Twojego auta. :roll:
Wysłany: 2009-07-20, 22:54
klatka z wyslanych wymiarow jak dla mnie to na pewno nie bedzie pasowac
ciekawe dlaczego w ireco chca gole auto zeby wspawac klate
Wysłany: 2009-07-20, 22:55
to tak jakby robili ci sztuczne zęby bez uprzedniego odcisku dziąseł w gipsie. Dziwne porównanie ale trafne.
Może warto zapakować traba na pake jakiegoś Boxera maxi, Transita w długiej budzie, sprintera/craftera (powinien wejść) jak masz jakieś dojście, albo wyżreć się na lawetę niż potem płacić podwójnie bo ci reklamacji nie uwzględni.
Wysłany: 2010-09-13, 13:30
A jak się ima Klatka samoróbka nawet z załącznikiem J do przepisów prawnych ?
To nie bedzie legalne prawda ?
Może wypowiedziec się ktoś kto ma klatke jak to jest z policją i przepisami ?
Wysłany: 2010-09-13, 16:55
kazda klatka obojetnie jak wykonana nie podlega zadmym przepisom jezeli chodzi o policje !! a klatka wykonan zgodnie z zalacznikiem J przechodzi badanie przed kazdym rajdem zezeli jest to wymagane i wtedy dostaje homologacje !! :D
[ Dodano: 2010-09-13, 16:57 ]
a tak nawiasem to jak ktos chce miec klateczke w swoim aucie mozna zglaszac sie do mnie chetnie zrobie za odpowiednia cene !! z zalacznikiem J albo i bez jak kto chce !!
Dzordz
Wysłany: 2010-09-13, 18:46
ile bys chciał za klatke do 601 sedan z zastrzałami do przednich kielichów oczywiscie wg. załacznika J
Wysłany: 2010-09-13, 19:26
Aha to akurat się dobrze składa bo mam dostęp do giętarki itd więc można sobie zrobić ;)
A takie pytanie jeszcze klatke lepiej wstawić przed czy po remoncie blacharskim ;)
Wziąłem się za blacharke dlatego pytam się czy lepiej od razu czy dopiero jak wszystko zrobie ;)
Wysłany: 2010-09-14, 07:45
klatke trzeba wtawic jak juz blacha jest zdrowa :!:
Wysłany: 2010-09-14, 10:13
Znaczy się chodzi o to jak blacha bedzie juz zabezpieczona i obmalowana :P bo zdrowa to jest :D
Wysłany: 2010-09-14, 10:22
a no to moze byc pomalowana bo jezeli klatka ma byc zgodna z zalacznikiem J to i tak stopy sa przykrecane :!:
Wysłany: 2010-09-14, 15:09
Ponti89 napisał/a:
zeby ci sie buda nie pofalowała chyba raczej
Wysłany: 2010-09-14, 17:49
raczej, zeby klatka dalej pasowala do budy po spawaniu progow itd ;)
Wysłany: 2010-09-15, 13:31
no to mialem na mysli : D
marszal mial chyba z drzwiami problem? : >
Wysłany: 2010-09-15, 16:31
Będzie dobrzee :D
Wysłany: 2010-09-15, 19:50
no troszku sciaglo mi bude ja wmotalem klatke albo to wina drzwi bo one tez gdzies dostaly jak lezaly luzem
w prawych szyba z deka ciezko sie dosowa nawet
a klate robilem po blacharce tyko ze ja mam wspawana, ostatecznie odkrecana za pomoca szlifierki :D
Strona wygenerowana w 0,156 sekundy. Zapytań do SQL: 12
