ogarniety.prohost.pl/gs
pytanie :?: |
Wysłany: 2009-06-25, 20:46 pytanie :?:
| musze sie dowiedziec czy jest roznica pomiedzy zwrotnica z golfa I a II jak sa to jakie |
Wysłany: 2009-06-25, 21:35
1. Swozen wahacza w mk1 jest taki jak w trabie (17mm), a w mk2 jest 2mm wiekszy (19mm).
2. Mocowanie jarzm hamulcowych jest inne (o ile mowimy o jarzmach dokrecanych do zwrotnic).
3. Inne mocowanie gorne (amora). |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 232 Skąd: Głowno
Wysłany: 2009-06-25, 21:37
| Tak są różnice ;-) MK1 ma inny rozstaw otworów oraz grubość w miejscu przykrecania amortyzatora,również rozni sie srednica otworu na swozen wachacza MK1 17mm MK2 tez ma 17mm poza zwrotnicami na 256 hamulce wtedy ma 19mm w zaleznosci od rocznika roznia sie jeszcze lozyskami i piastami do 86 male lozyska(jak w trabie) po 86 sa wieksze |
phpBB by
przemo
Strona wygenerowana w 0,137 sekundy. Zapytań do SQL: 7
