(S)GermanStyle.pl
pytanie :?:
tiso
DDR: 2 x 601
Wysłany: 2009-06-25, 20:46   pytanie :?:
musze sie dowiedziec czy jest roznica pomiedzy zwrotnica z golfa I a II jak sa to jakie
bRq
Trampolina.info
DDR: Trampolina.info
Wysłany: 2009-06-25, 21:35
1. Swozen wahacza w mk1 jest taki jak w trabie (17mm), a w mk2 jest 2mm wiekszy (19mm).
2. Mocowanie jarzm hamulcowych jest inne (o ile mowimy o jarzmach dokrecanych do zwrotnic).
3. Inne mocowanie gorne (amora).
www.Trampolina.info
TrabiVR6
DDR: VR6
Wysłany: 2009-06-25, 21:37
Tak są różnice ;-) MK1 ma inny rozstaw otworów oraz grubość w miejscu przykrecania amortyzatora,również rozni sie srednica otworu na swozen wachacza MK1 17mm MK2 tez ma 17mm poza zwrotnicami na 256 hamulce wtedy ma 19mm w zaleznosci od rocznika roznia sie jeszcze lozyskami i piastami do 86 male lozyska(jak w trabie) po 86 sa wieksze
phpBB by przemo
Strona wygenerowana w 0,134 sekundy. Zapytań do SQL: 8
