Walki rozrzadu
Wysłany: 2009-06-11, 13:28
to to i ja planuje :D tylko jak dobrac z jakiej pojemnosci silnika trzeba wziac?
Panowie, a jest możliwosc by jakaś firma przerobila/zrobila wałek inny? Jaki byłby tego ewentualny koszt?
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-06-11, 14:01
http://jakas.nazwa.pl/for...opic.php?t=1219
tu jest napisane od czego pasuje inny wałek.
Wysłany: 2009-06-11, 20:39
Swiatek lub Heinrich moga przerobic walki. Moga tez dorobic nowy.
Wysłany: 2009-06-11, 23:01
http://www.allegro.pl/ite...k_rozrzadu.html podpasuje do traba? na oko wyglada tak samo tylko tutaj przy aparacie zapłonowym nie powinno byc inaczej? Chyba przydałby sie temat o wałku :P
Wysłany: 2009-06-12, 01:15
na 99% nie pasuje, a to ze walek jest od wiekszej pojemnosci nie oznacza, ze jest ostrzejszy...
wydzielilem nowy temat.
Wysłany: 2009-06-12, 14:32
http://www.swiatek.com.pl...-walkow.html#vw
jedyne 760 pln
Wysłany: 2009-06-12, 15:23
oj tam. za taka fajna rzecz można tyle dać :D tylko czy któryś pasuje plug n play czy jeszcze trzeba do nich pisać żeby dorobili dodatkowo krzywkę dla pompy paliwa? Jest możliwość przedobrzenia żeby tłok walna w zawór?
Wysłany: 2009-06-12, 17:25
Mowisz, ze chcesz walek od polo/golfa na mechanicznej pompie i masz :)
Wysłany: 2009-06-12, 18:31
a wałek w 1,1 i 1,3 są takie same?
Wysłany: 2009-06-12, 23:24
kolesie z vw niechwala walkow od swiatka ale to jak zawsze podzielone opinie kumpel ma w malcu i nie narzeka
Wysłany: 2009-06-13, 14:16
nawet jak bym znalazł wałek pasujący to jak sprawdzić czasy otwarcia zaworow? bo raczej założenie wałka do zdrowego silnika jest lekko ryzykowne :D
zna ktoś czasy dla trabowego wałka?
Strona wygenerowana w 0,455 sekundy. Zapytań do SQL: 9
