wymiary wahacza tylnego
Wysłany: 2009-05-19, 13:01   wymiary wahacza tylnego
czy zna może ktoś wymiary zaznaczone na rysunku poniżej?
chodzi mi o wymiar A oraz B. są to oczywiście średnice.
spider
znany też jako karaś
DDR: 601 z '74
Wysłany: 2009-05-19, 16:16
mysle ze ciezko bedzie by ktos Ci podal te wymiary.. byla juz dyskusja na forum z ktorej wyniklo ze sa dwa rodzaje wahaczy
http://jakas.nazwa.pl/for...er=asc&start=25
Wysłany: 2009-05-19, 20:44
wiem. chodzi mi o nowszą wersję z traba 1,1... dlatego i to zdjecia akurat jest. jeśli dobrze widzę na fotce z pomiarami to ten w 1,1 ma wymiar średnicy wewnętrzna A=72mm... średnica zewnętrzna to chyba B=100mm... mam rację? pytanie jeszcze na jaką śrubę są otwory?
Wysłany: 2009-05-19, 21:40
otwory sa na sruby M6
Wysłany: 2009-05-20, 00:00
Jutro Ci zmierze, bo mam cale piasty na wierzchu.
Wysłany: 2009-05-21, 10:01
ołkej... to czekam na wymiary:D
maxxx601
fascynacitrabantow
DDR: mpctka 601
Wysłany: 2009-05-23, 12:02
Jeżeli to nie jest zdjęcie poglądowe to radziłbym zadbać o to podwozie przed zrobieniem jakichś tarczowych hebli... (wiem wiem fotka przy lampie ale i tak jest ruda, nieoryginalna śruba mcpersona :roll: ). Powodzenia! ;-)
Wysłany: 2009-05-23, 14:12
Nity zdaje się są 7mm ja rozwierciłem na śruby m8
Wysłany: 2009-05-23, 14:54
maxxx601 napisał/a:
To zdjecie z trabiteile.de ;)
Wysłany: 2009-05-23, 16:19
eljot87 napisał/a:
Tak zgadza sie dzisiaj mierzyłem jeszcze raz ;-)
Otwory fi 6mm
Wysłany: 2009-08-04, 21:20
[ Wysłany: 2009-05-23, 23:28 ]
dzięki:)
[ Dodano: 2009-08-04, 21:19 ]
mam jeszcze pytanie odnośnie mocowania tarczy kotwicznej piasty do wahacza.... czy to jest na śrubach czy nitach złożone oryginalnie?
Wysłany: 2009-08-04, 21:39
na nitach
Wysłany: 2009-08-04, 23:15
tarcza kotwiczna na nitach, a piasta dodatkowo na 4 srubach.
Strona wygenerowana w 0,133 sekundy. Zapytań do SQL: 7
