[ALL] Lakierowanie auta czy będzie pękać?
mateusz601
DDR: trabant 601 kombi
Wysłany: 2009-02-22, 12:27   [ALL] Lakierowanie auta czy będzie pękać?
Mam takie pytanko: rzekomo jak poskładam i wymaluje autko i zglebię to będzie buda pękać itp. Co robić jeździć w podkładzie czy co ?
Mateusz Nowak
Wysłany: 2009-02-22, 12:54
każdy zglebiony trabant będzie pękać. zajrzyj na cartoontrabant.pl i w dziale tuning znajdziesz rysunki wyparcia resoru do sciany grodziowej, co usztywni jaskółkę i chociaż ona będzie mniej wysilona.
można na różne sposoby powzmacniać trabanta ale prędzej czy później zacznie pękać w paru miejscach.
do jazdy na glebie trzema mieć fantazje :)
Wysłany: 2010-09-14, 21:02
A lakierowanie auta to lepiej z założonymi duro czy duro lepiej osobno po elemencie i potem przyklejać ?
I w oryginalnym Trabancie jak jest rozwiązana sprawa ze szczelinami przy duro i ramie.?:) Bo ja w swoim miałem tak ze było zakładane duro.., od gory przykręcane do karoseri i matą ze szpachlą na równo wygładzone z ramą, nie bylo szczelin tylko wszsystko tak jednolicie. Bo i usunięte listewki były :) Tylko taka opcja mnie zbytnio nie zadowala bo pozniej przy sciąganiu duro musze wszystko zrywać tak jak teraz i od nowa wszystko lakierować. Pytam bo nie mam dostępu do oryginalnego Trabiego zeby zobaczyć a na fotkach tez dojrzeć nie moge ;/
Czym najlepiej zlikwidować dziurki po śrubkach w duro tak zeby to się trzymało ??
Wysłany: 2010-09-15, 13:35
Ponti89 napisał/a:
listwa zakrywa tą szczeline :-> a stare dziurki wypełni ci klej na który przykleisz duroplast.
Wysłany: 2010-09-15, 16:32
A jeżeli mam lekkie ubytki w duro przy tych dziurkach po śrubkach bo łatwo z nimi nie było... :D to czym najlepiej to kleić...uzupełniać ;>?
Wysłany: 2010-09-15, 19:28
chcesz zakleic dziury czy zlikwidowac listwy ?
Wysłany: 2010-09-15, 19:39
Własnie chce zakleić dziury i przywrócić listwy :D
Wysłany: 2010-09-16, 09:59
wiesz co, najlepszym rozwiazaniem bedzie nowy duroplast .
a jak chcesz sie bawic w klejenie takich ubytkow ( male pękniecia kolo dziurek i "odprysk" duroplastu, o to ci chodzi ? ) to wez zywice i zaklejaj. tylko czy jest sens się bawic w dziurki 2mm ? a szpachla to nie wiem, moze nie pęknie.
Wysłany: 2010-09-16, 10:38
No dokładnie o to ;) w sumie przy niektórych dziurkach od sróbek są nawet i większe ubytki niź te 2mm tego duro. a jak się nie ma innych to trzeba się bawić z tymi bo nie chce mieć naokoło dziurek po wkrętach ;/
i dlatego właśnie też kminie skąd tu duro ogarnąc ale nigdzie w mojej okolicy nie ma trambka na częsci ;/
Strona wygenerowana w 0,142 sekundy. Zapytań do SQL: 7
