[601] Wydech banan
Wysłany: 2009-02-02, 20:34   [601] Wydech banan
Kulek sie zdenerwowal więc pisze.
Czy ktoś widział jak lata ten wydech "murzynowy" się sprawuje ( na pyrkomani chyba był w trabim jakims ) i czy to jest robione wg jakis obliczen/rysunku? :->
poprosil bym o wiecej fot
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-02, 20:57
Jest robione według obliczen lata?? no zacnie ale jak silnik slabo wyregulowany to sie nie sprawdza az tak:) za ten tlumik murzynowy(czyżdżykowy) chce 350/300 zł!! Wiec jak co to dawac sygnal bo bedzie robic takie...
Wysłany: 2009-02-02, 20:59
na niemcach wyczytalem ze to w seryjnym silniku nic nie daje, no moze minimalna jakas roznica.
ale jaka wygoda do gleby.. ;-)
Wysłany: 2009-02-02, 21:28
a co to za tlumik niby? "baran" pod maska zamiast przedniego tlumika ?
Wysłany: 2009-02-02, 21:47
Przedni tłumik z odpowiednią pojemnością i kształtem, odbita fala spalin pomaga lepiej napełnić cylindry bla bla bla... Wygląda jak banan, leci nad skrzynia biegów i wpada pod auto za resorem.
Wysłany: 2009-02-02, 21:59
takie coś... murzynowo(czyżdżykowo) zrobił to w 2007 do siebie i pokazał to na poznaniu nie byl w pelni szczelny ale juz mowil ze lepiej sie wkreca:) pozniej na zamowienie zrobil ogonowi i on naprawde zadowolony jest z niego:) z tego co wiem beda robic male zmiany ale co i jak nie wiem:) wiem tyle ze tlumik daje duzo przy 3biegu:) ogon zdradzil ze licznik zamyka sie a trab coraz bardziej sie rozpedza:) przy dlugiej 4 napewno lepiej to bedzie pracowac:) i z tego co gadalem z chlopakami dluga 1 by duzo dala:) na bank delikatnie trzeba dlubnac silnik jesli chce sie efekt:)
Wysłany: 2009-02-02, 22:05
bRq napisał/a:
"baran"
banan, tak sie przyjeło
[ Dodano: 2009-02-02, 22:09 ]
ubiegłes mnie :P
Dominik VR6 wspomnial mi ze w necie krazyl rys tego tlumika i sam go kiedys widzialem chodz nie widzialem nawet co to.
czy ma ktos moze?
co do tego tlumika co pokazales johnek to konczy sie przy filtrze powietrza ?.. :roll:
Wysłany: 2009-02-02, 22:46
kiedys bylo na stronie GS :P ale juz raczej jest nie do odzyskania :P
Ogladalem ten tlumik w poznaniu i nie wiem czy on na prawde cos daje. Niemieckie tlumiki sa wykonane tak, ze idzie "banan" (pomylilem z baranem - kolektor z 4suwa) i pozniej rura... a ten jest zrobiony tak, ze koncowka banana jest zaslepiona i wychodzi gdzies w bok...
Jakbym jeszcze mial 601 to moglbym komus wykonac to "tak jak powinno byc" (lacznie z wyprowadzeniem rur za silnik) no ale nie mam sie na czym wzorowac :P
Wysłany: 2009-02-02, 22:48
on jest zrobiony na zasadzie orginalu... banan jest zbiornikiem ktory zbiera spaliny i pod cisnieniem wypierdziela czy jak to tam te 2takty maja... ale mniej wiecej na tej zasadzie ma to dzialac:) wylot jest jak w orginale ale pucha nie jest na dole skupiona tylko rozprowadzona po komorze silnika tlumik mega robi sie goracy:) mozna jajka smazyc i moze tez glosno chodzi:) ale to kwestia opanowania projectu:) murzynowo(czyżdżykowo) zaczyna nie dlugo walczyc i opanowywac bardziej to zoabczymy co wymysli:) mysle ze bedzie to naprawde ciekawa sprawa a jak wstadzi 353 mowil ze zrobi do 353 tez banana:)
Wysłany: 2009-02-02, 22:52
Popatrz na zdjecie co ty wkleiles a na drugie zdjecie od arena... orginal ?
Tu masz wiecej "orginalow" :P
Wysłany: 2009-02-03, 11:44
to ja wiem ale rozne typu:) na ebay ostatnio ogladalem:) i tez bylem ciekaw:) no te banany co wy pokazujecie to strikte do wyscigowych a ten do gleby:) i tez do smigania:) szybkiego ale dluzej sie wkreca na tym bananie:) z tego co wiem pelna moc jest na 3biegu nie wiem why nie znam sie:)
Wysłany: 2009-02-03, 12:28
john'ek napisał/a:
w całym zakresie obrotów 3-ego biegu? pelna moc toraczej może być przy jakiejś określonej liczbie obortów niezależnie od biegu...
Wysłany: 2009-02-03, 13:07
no sie wkurzyłem :D ale przez to więcej wszyscy wiedzą :)
skuszę się ewentualnie jak nie dam rady opanować we własnym zakresie wydechu.
może ktoś ma gdzieś zachomikowane rysunki techniczne takiego owoca?
Wysłany: 2009-02-03, 13:12
ja mialem na starym kompie i nie moge tego nigdzie znalesc:| a murzynowy(czyżdzykowy) nie da rysunkow bo konkurencja dla niego to nie jest nic milego:PP hjehhehe
Wysłany: 2009-02-03, 13:48
zróbcie jak ruscy... kupcie jeden na spółkę poróbcie wymiary i skopiujcie.
Wysłany: 2009-02-03, 17:57
hehehe:P tez dobry patent:P ale ruscy to przyjezdzaja biora co ich interesuje nie placac:P
Wysłany: 2009-02-03, 19:21
no to zrob tak samo w zwickau :P
Kula zalatw wymiary to moge ci taki zrobic hehehe
Wysłany: 2009-02-03, 19:30
rysunek ale do wartburgowego tłumika!!
Wysłany: 2009-02-03, 20:44
john'ek napisał/a:
znaczy co masz taki? to daj mnie sie przyda.
Wysłany: 2009-02-03, 22:51
kurde tak to jest jak na lufie wklejasz foto i tekst:P i zapomnisz dodac:P chwila daje:P
Wysłany: 2009-02-03, 22:53
o modyfikacji silnika 353 Kruchy sporo umieścił na WR i tam też jest rysunek tłumika do 353... a to o co wam tu chodzi to chyba nie jest tłumik a dyfuzor...
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2009-02-04, 01:40
... nazwałbym to komorą rozprężną... przez niektórych starej daty userów nazywaną pierwszym tłumikiem gaszącym...
PozDDRo...
WartburgRadikalz
Wysłany: 2009-02-04, 14:11
albo rezonansowy
na jebaju
http://cgi.ebay.de/Traban...%3A1|240%3A1318 ciekawi mnie jaka cena ostateczna bedzie.. ostatnio bylo cos kolo 100 EURO
Wysłany: 2009-08-19, 12:12
ma ktoś rysunek techniczny tego tłumika do Traba 601?
mógłbym parę sztuk wykonać... ;-)
Wysłany: 2009-09-24, 11:55
mi wykonywać będzie murzynowo:) cena moze nie najlepsza ale wiem ze te tlumiki co robi to dobry patent:) wazne ze opanuje jeden na wzor zeby zapierpapier i byl szczelny a pozniej na podstawie tego stworzy mi:)
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
