Montaż duro ?
MC-Maxim
DDR: T1
Wysłany: 2009-01-30, 09:22   Montaż duro ?
Siemka !
Niebewem będę wykańczał nadkola i montował duro na stałe. Pytanie, jakiego kleju uzyć do doklejenia go do nadwozia, ewentualnie moze silikonu ?
Pozdrawiam ;)
www.thevintagevwbus.com
Wysłany: 2009-01-30, 10:05
Klej Fix:) godny polecenia jak dobrze nalozysz to zrobi sie taka warstwa jak przy orginalnym kleju:) kumpel ma orginalny ale z 80 lat nie wiem czy to jeszcze sie da uzyc:) ale fix polecam:) i szczelny i twardy
MC-Maxim
DDR: T1
Wysłany: 2009-01-30, 10:28
Zastanawiam sie co by bylo jak bym tylko przykrecil duro i od dołu uszczelnił.
A ile schnie ten klej ?
Wysłany: 2009-01-30, 10:58
MC-Maxim napisał/a:
mam jeden blotnik na silikon. łatwo go zdjac bo silikon nie trzyma tak mocno, ale chyba nie jest to dobre wyjście...
MC-Maxim napisał/a:
pewnie szczelność by byla mniejsza...
MC-Maxim
DDR: T1
Wysłany: 2009-01-30, 11:00
Teraz duro mam tylko przykrecone, i wyglada ok. Jest to tylko kwestia szczelności. A taki klej schnie sobie pewnie troche, więc domyślam sie ze trzeba by to duro czyms ciężkim przycisnąć. Czy ktoś ma jeszcze doświadczenia z montażem duro ?
Wysłany: 2009-01-30, 11:21
jak dobrze przykrecisz duro i tym klejem skleisz to nie musisz przyciskac niczym:) szybko fix schnie:P chwile musisz przytrzymac zeby zlapal i pozniej on sobie juz tak twardnieje:P
MC-Maxim
DDR: T1
Wysłany: 2009-01-30, 11:54
Oka, jezeli schnie szybko to luzk, to jest ten Patex Fix ? czy cos takiego :)
klej do szyb. taki czarny w tubie na pistolet. jest gesty i nie trzeba czekac az wyschnie. trzyma swietnie i do tego jest elastyczny wiec sie nie wykruszy ani nie bedzie powodowal naprezen. tylko jedna tuba wystarcza na poltora blotnika.
Jak chesz kiedys w przyszłości zdjac duro w calosci to polecam mase uszczelnajaco-klejaca BOLL :) A najlepiej jest na klej do szyb po stwardnieniu duro sie trzyma nawet bez wkretów :P ale wrazie co to duro nie sciagniesz w jednym kawalku :D
Wysłany: 2009-01-30, 13:59
dokładnie jak Dominik napisał. Masa uszczelniająca. Jest elastyczna, trzyma i można ściągnąć cokolwiek bez jakiejś masakrycznej siły :)
Wysłany: 2009-01-30, 14:55
Heh... Ja bede kleil na klej do szyb... i tak nie bede zdejmowal poszyc :P
KamiL_ON
TrabiManiaK...
DDR: Niebieski
Wysłany: 2009-01-31, 00:18
Tył kleiłem na K+D Wurtha...
Za to przednie duro poprostu przykęcone ...... beż żadnego kleju bez niczego....
Podczas jazdy nic nie szczęka ......
A po ściągnięciu suchutko jak u babci za piecem :)
Poprostu mam za dużo kombinacji żeby przednie duro na stałe przyklejać
Fakt... auto bardzo mało jeździ ...
GSM +48 791 098 082
II etap Niebieskiej strony życia rozpoczęty :-)
1:29:43 - Mały Tor Poznan 2009 :)
Wysłany: 2009-03-24, 13:44
http://www.allegro.pl/ite...an_boll_15.html
czyli mówicie że to najlepsze?
Dyziek
Wysłany: 2009-03-24, 13:50
Ja również tak jak Kamil polecam K+D sam na tym kleiłem i jestem zadowolony. Podejrzewam jednak że z odklejeniem byłby problem...
Wysłany: 2009-10-18, 11:49
Odgrzeje by dać dodatkowe infodla potomnych :P
Ja kleiłem Wurth K+D cena okolo 23PLN za tube u mnie. Jedna starczy napewno na 2blotniki. Trzyma mocno jednak długo schnie. Nie jest jak klej do szyb ze robi się jak kamień, bardziej elastyczny jest, nie wiem czy to dobrze czy źle. Jak się uprzesz to chyba zdejmiesz duro całe. U mnie spisał się bardzo dobrze, z racji ze mam ścięte ranty nadkoli i duro to praktycznie powierzchnia styki jest minimalna, a trzyma świetnie.
Polecam.
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2014-04-25, 09:47
Również odgrzeję
Nie wiem czym przykleić duro, nie mogę kupić u siebie wurth k+d i zastanawiam się czy jest sens kombinować może lepiej przykleić na masie uszczelniającej Bolla albo Novola?
Ile orientacyjnie kartuszy pójdzie na wszystkie duroplasty łącznie z dachem? liczyłem coś 6szt czy mało będzie?
1.8T
Wysłany: 2014-04-25, 15:49
Czy to bedzie Boll czy Novol to bez róznicy moim zdaniem byle była klejąco uszczelniająca.
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2014-04-25, 16:09
Chodziło mi bardziej o to czy użyć uszczelniającej czy może tej k+d wurtha, ale to chyba też bez różnicy, powinno dobrze skleić
1.8T
Wysłany: 2014-04-27, 11:19
Ja kleje na montażowym Den Braven i Patex montażowy - Oba są do materiałów niechłonących tj. drewno Metal
Pomarańcza ,Cherry ,Viola i kilka innych Trabantów zostało na tym sklejone i jest OK.
Dla niektórych może wydać się to niepotrzebne ale ,dodatkowo śruby ,którymi przykręciłem duro uszczelniam od spodu masą uszczelniającą / guma boll ,to tak dla świętego spokoju bo często duro cieknie na śrubach i stąd woda w bagaju.
misiek6691
DDR: Trab 1,1
Wysłany: 2014-07-03, 08:08
http://allegro.pl/klej-dy...4304993948.html ten?
Wysłany: 2014-07-03, 11:26
Kiedyś wyglądał inaczej ,ale to ,to.
Spróbuj też Klej montażowy POWER FIX PATTEX płynny gwóźdź
A na czym inni kleją ??
Wysłany: 2014-07-03, 15:27
Ja juz mowilem 100 razy, wurth k+d.
Wysłany: 2014-07-06, 23:44
Jak wyżej :)
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 7
