[ALL] Pytanie o jaskółki i progi
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2008-11-23, 14:03   [ALL] Pytanie o jaskółki i progi
Siema, w swoim Trabancie mam trochę przegnite jaskółki tzn. (są przeżarte praktycznie z każdej strony, najbardziej z przodu a z tyłu nawet nie jest źle) ale jeszcze nie ma tragedii myślę że coś jeszcze da się z tego zrobić. Chciałem zapytać co się robi w takiej sytuacji? można wymienić całe jaskółki, czy stare da się jakoś obspawać? Progami też należało by się zająć w jednym jest dziura na jakieś 20cm w miejscu przylegania drzwi. Od spodu ku mojemu zaskoczeniu progi wogóle nie są zgnite :D Więc co mogę zrobić z tymi progami? szkoda było by cały wymieniać, bo nie są jeszcze takie tragiczne ;-) Można wyciąc ten skorodowany kawałek progu z dziurą i wspawać z nowej blachy? Jeśli chodzi o sprzęt to nie obawiajcie się migomat jest, a Tato spawacz z zawodu ;-)
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-11-23, 16:13
Mozna kawalki zgnite zastapic nowa blacha... ale uwazaj, zebys przy wycinaniu nie naruszyl konstrukcji (zeby auto sie nie zlozylo)
Wysłany: 2008-11-23, 18:09
Ja mam tak samo. Dziura 20cm itp. Ale będę to latał blacha nie spawał całej. Na dniach może uda sie zdobyć mig :D Wspawanie całej jaskółki to trochę dużo roboty... Brq da się gdzieś wspawać jakiś profil żeby sie zabezpieczyć przez złamaniem? Może między progami?
Wysłany: 2008-11-23, 19:30
Miedzy progami moze ci nic nie dac... Proponowalbym zrobic wzmocnienie od mocowania sanek do progow takie (te po skosie :D )
_____
|/__\|
spider
znany też jako karaś
DDR: 601 z '74
Wysłany: 2008-11-23, 21:28
http://img265.imageshack....73436811wi7.jpg
Dzukis
DDR: 601s
Wysłany: 2008-11-24, 19:14
Spider to wyciecie w jaskółce to miejsce na wydech ???
No Risk No Fun
spider
DDR: 601 z '74
Wysłany: 2008-11-25, 20:12
mozliwe ze tak :-P ale trabik nie moj ;-)
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2008-11-26, 21:10
No wzmocnienia niezłe :-D Na dniach chciałbym zrobić swoje jaskółki i będę musiał przychylić traba na bok za pomocą kołysek. W związku z tym mam takie pytanie: czy pod ciężarem auta nic się nie pokiermasi? mam na myśli przegnitą jaskółkę.
Wysłany: 2008-11-26, 22:12
a trabant zlamal ci sie tzn kierownica wychodzi podczas hamowania :?:
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2008-11-26, 22:44
No nie, bez przesady ;-)
Wysłany: 2008-11-28, 22:06
to nic ci sie nie powinno pokie :D lbasic jak go postawisz na kolyskach
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-01, 22:09
Trochę pooglądałem te progi i obawiam się że ciężko będzie to połatać. Wcisnołem palec w miejsce obok tej dziury jakoś się ta "dziurka" powiększyła ]:> Chyba łatwiej będzie wymienić progi. Z tym jest właśnie problem bo nie mam gdzie dorwać nowych progów, na allegro już dawno nie widziałem, a w sklepach chyba już nie można kupić?
Wysłany: 2009-01-01, 22:15
Zapytaj MAR-GUT`a na allegro jest to sklep z Łodzi powinien miec cos na stanie ;-)
Jak nie zawsze mozesz zrobic z blachy nie jest to skomplikowany profil jezeli chodzi o progi,co do nadproży to już gorzej :P
Wysłany: 2009-01-01, 22:27
j3drus napisał/a:
wisiały przez dobre 3 tygodnie ostatnio, sam sie zastanawialem ale mi potrzebny tylko kawalek 30 cm od kierowcy... :( ma ktoś może ??
Wysłany: 2009-01-01, 22:33
http://www.allegro.pl/ite...a_oryginal.html
DDR ale niestety jeden
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-01, 22:47
Te progi mam zdrowe, rozchodzi się o progi górne czyli nadproża :cry:
Troszkę wprowadziłem Was w błąd nie pisząc na początku że chodzi mi o górne progi :oops:
Wysłany: 2009-01-03, 09:20
Nadproża :D Zawsze jest www.motirex.pl. A koryta progowe to wygniesz na każdej większej giętarce, polecam od razu 1,5mm ocynk i problem rdzy mamy z głowy.
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-03, 11:50
Dzięki kolego o to mi chodziło ;-) Nie podejrzewałem że nadproża będą takie tanie :D Możesz jeszcze powiedzieć jak ta firma spisuje się z wysyłką części?
Wysłany: 2009-01-03, 13:17
ja kupiwalem u nich nadproza przyszly szybko i zaplacilem 20 zl za paczke :D
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-03, 13:19
Dzięki, też na dniach zamówię :D
Wysłany: 2009-01-03, 14:08
ja kiedys tez kupilem od nich nadrpoza i ni cholery nie pasowaly jak oryginaly ;/
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-03, 14:37
Ale przyspawałeś je jakoś?
Wysłany: 2009-01-03, 15:39
no mi tez nie pasowaly ale dalem rade i je dopasowalem
Wysłany: 2009-01-04, 20:27
ja wywalilem i kupilem ddrki :)
j3drus
DDR: Polo Turbo
Wysłany: 2009-01-04, 21:18
To aż tak jest z nimi źle, że nic się nie da zrobić?
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 8
