Przesunięty przez: J.J.
2009-06-18, 21:38
[1.1] wg Dyźka
Dyziek
Wysłany: 2008-08-28, 10:12   [1.1] wg Dyźka
Witam!
Może zacznę od początku. Niektórzy z Was znają zółtą piranię (z moich rąk trafiła do Konrada i śmigała gdzieś po Siedlcach) a dla tych co nie wiedzą o czym mowa - przypomnienie:
Pirania wygladała tak jak wygladała :P ale to były czasy kiedy germanstyle było mi obce ;)
Już gdy ją sprzedawałem wiedziałem, że kiedyś (a dokładnie jak pojawi się pierwszy "nadmiar" gotówki) będę jeszcze jeździł trabantem :)
Jak pomyślałem, tak też sie stało. Przerwa była dłuuuga no ale w końcu stałem się posiadaczem Trabanta 1.1. Jak na traba był wypas (chyba tak to się nazywa ;) miał białe zegary :] fotele (ponoć) z mini no i przede wszystkim instalkę lpg :D a perspektywa taniej jazdy baardzo mi odpowiada (od razu uprzedzam: nie piszcie, że gas to syf itp :P)
Początkowo plan był taki, żeby jeździć w stanie jak jest. Ale były wakacje, zbliżał się zlot VW w Krośnie - "Strefa GTI" no i chciałem sie tam wybrać trabim :) pomyślałem, że skoro mam juz felgi:
to się je założy, skróci springi na szybko coś poszerzy tył i na zlot śmignę...
Przymierzyłem felgi :) tak to wygladało:
Tak więc z moim tatą wzięliśmy się za poszerzanie :) najpierw "odleciał" zderzak i ściągnęliśmy błotniki:
Naszym oczom ukazało sie cuś takego :(
Heh tato tylko spytał czy działamy już prawdziwie czy sklejamy spowrotem i sprzedajemy... noo moja decyzja mogła być tylko jedna :D
Zanim zniknęły wszystkie duro zadziałaliśmy z zawiasem czyli:
Całość wyglada tak:
Może coś o kółeczkach...
Trabant ma rozstaw 4x98 natomiast mattigi 4x100. Do tego w trabie falga trzyma się tylko na szpilkach dlatego same pływajace nakretki nie wystarczą. Trzeba było dorobić jakby pierścienie centrujące :)
Nie wiem jak u Was rozwiązany jest ten problem ale u mnie wymyśliłem takie cuś:
Materiał:
Wyrób gotowy :)
(Podziękowania dla znajomego tokarza :))
No i zastosowanie :)
Jak widać z przodu całość zastępuje oryginalną nakrętkę...
Mattigi to oczywiście 13" z gumami 175/50 :) Szerokość felgi (7") oraz et (23 albo 25 nie pamietam dobrze :oops: ) robią swoje i tył wymaga poszerzania...
Dobra, ale czas na walkę :)
Kolejno trabant tracił swoje członki hehe
serce
i wnętrze
Tak trabi był rozbierany do nagości aż została prawie sama instalacja el. Ani ja ani tato nie lubi kabelków to będziemy ja omijać :) bo wyciągnąc nikt jej nie chce a sama tez nie wyjdzie :]
Tato jest mechanikiem z zawodu :) więc zajął sie silnikiem:
:D
A tu troszeczke nt stanu blach...
Jak widac nie jest zaciekawie ale tragedii tez nie ma. Progi i nadproża kupiłem nowe(dolne koryta z półtorówki).
Czas na ściąganie tego czegoś na czym przyklejone były duro... bo ścieranie katówką to masakra - smród i zapylenie :D a oto lepszy sposób: spalenie i zdrapanie skrobakiem :D
Odczyszczanie podłogi:
A to moja wnęka na zapas... :D
I tak sie zapas nie mieścił bo mam butle elpegie :D
OK jak już ktoś spytał to kontynuuję :]
Jak narazie końcówka spawania - wstawione są mocowania pod nowe foteliki:
załatane są już wszystkie dziurki również te po oznaczeniach:
wstawione są nowe progi i nadproża:
moje ex wywietrzniki :) :
no i poszerzenia:
Teraz temat dach. Nie chcę zakładać tej aluminiowej ramki więc dach będzie zlany żywicą. Najpierw odczyściłem wsio i lekko odgiąłem do góry rancik z blachy:
no i zalewanie:
Nie wiem ile czasu to wytrzyma o ile wogóle :P jak zacznie pękać to najwyżej założę listewkę...
na dowód że zatykam prawie wszystkie dziurki (bez skojarzeń proszę :P):
No i ten nieszczęsny dach. Najpierw na żywicę poszła szpachla z włóknem później zwykła. Do równania uzywałem klucza :) żeby wyszło w miarę równo:
W przerwie :D
I po robocie :D
Maska z tyłu będzie otwierana od wewnątrz, więc zamek out:
Troszki żywicy...
... szpachli... i gotowe:
Przód podobnie:
Na podłogę w pierwszej kolejności trafiła gruba warstwa podkładu
a następnie baranek (jak widać mam profesionalny kombinezon... i maskę)
Gotowe:
Zakladanie blotnikow...
wiercenie otworow i gzynkowanie:
Nakladanie kleju (dokladnie jest to wurth K+D):
Skrecanie:
Gotowe... auto zaczyna wygladac jak... auto ;)
Konserwacja spodu, wszystkie gumy na wahaczach wymienione na nowe:
I ciag dalszy przyklejania blotnikow - sciski stolarskie moga sie przydac :)
Tak mam wypoilowane duro nad tylnym kolem... w ten sposob wsio poszerzone jest minimalnie i blotnik nie bedzie wystawal 3 cm poza kolo... nie podoba mi sie tak :P bo mimo szerokich kapci kolo i tak chowa sie jakby mialo wysokie et
Trabi z wszystkimi juz błotnikami:
Jeszcze na początku wakacji (tuż przed samym wyjazdem) trabant został zapodkładowany:
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 02:01, w całości zmieniany 1 raz
Kargul
DDR: TRABI
Wysłany: 2008-08-28, 10:28
oj szykuje się fajny trabi, profesjonalna robota:)
Dyziek
Wysłany: 2008-08-28, 10:31
NOWOŚCI :D
Silnik zaraz po włożeniu:
Nie będę się już bawił w ukrywanie koloru... wnętrze jasny popiel a na zewnątrz:
Czyli podkład i lakier końcowy w jednym :]
Żeby atrapka lepiej wyglądała całość pod siatkę będzie czarna albo będzie otworem na chłodzenie :)
Montaż lamp:
Przód krzyże z golfa II – rozwalone ramki i odcięte mocowania. Reszta widoczna na fotkach :] trzeba podginać troszeczkę mocowania oryginalne żeby klosze się trzymały. Postojówki nie bedzie w głównych lampach bo przeszkadzała w pracy sprężynowego uchwytu :)
Tył klosze w barwach narodowych :) muszę jeszcze przedzielić kierunkowskaz bo postojówka przebija na niego...
Montaż napinaczy pasów:
Ostatnio zmieniony przez Dyziek 2008-08-28, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-28, 11:12
zacnie [;
hehe kumpel chcial podobny lakier polozyc tylko ciut ciemniej [;
a czemu garnkow nie umyles [; ?
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2008-08-28, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-08-28, 11:17
no szykoje sie kolejny dobrze zrobiony trabi :D pozDDRo 601
Wysłany: 2008-08-28, 16:36
pięknie!! Dyziek pięknie!! zapraszam do Gniezna jak całego zdązysz złożyć... zaprezentujesz wszystkim!! dzieło...
Wysłany: 2008-08-28, 21:46
Zapowiada sie ciekawie... Mam pytanie. Czy "zaslepki" wlotow na slupkach przyspawales tak jak na zdjeciu? Nic wiecej nie obspawales?
Szary mat dobry kolor :) nie powiem ze moj ulubiony... szary :D
Kawal dobrej roboty, ze az milo poogladac progress.
Dyziek
Wysłany: 2008-08-28, 21:51
W starym temacie zadałes identyczne pytanie bRq :D oczywiście są obspawane dookoła
Wysłany: 2008-08-28, 22:36
Jakies takie zboczenie :) bo wiem ze u mnie bylo obspawane i nie pekalo, a widzialem ze u niektorych pekalo (np. arekCB)
Wysłany: 2008-08-28, 23:43
arkowiCB peka prawie wszedzie...brQ najwiecej to jemu peka przy dachu...
Dyziek
Wysłany: 2008-08-29, 00:32
Była chwila czasu więc jest kolejny wątek...
Zderzak podobnie jak atrapa, maska, tylne lampy pochodzi od 601 :D wersja kwadratowa. Oryginalnie za szeroki (czy jak kto woli za długi) tak więc ze środka wycięto mu ok 3 cm, potem spawanie, dopasowywanie no i znowu szpachlowanie. Umocowany zupełnie inaczej niż oryginalnie – niżej i bez szczelin (jest wyszlifowany idealnie pod linię przedniego pasa):
Kolejny etap to włożenie szyb, założenie drzwi i ich podzespołów :) Przy drzwiach pomagał mi Jędrek (z góry dzięki Kolego... a szybę jakoś odrobisz ;))
Jak widać nie obyło się bez strat:
No i arcyduże lusterka F1 :D nic w nich nie widać :/
Całość ze zderzaczkiem i kosą :)
Wysłany: 2008-08-29, 10:59
Super bajera! Powodzenia w dalszym składaniu:)
Wysłany: 2008-08-29, 11:02
... superowo. Dyziek napisz mi czy potrzebne jest jeszcze ci to cos do szyb przednich. pojde strzelic fote
widze ze do pełni wygladzenia jednak nie poleciales (klamki) i dobrze :-D
Wysłany: 2008-08-29, 19:47
Po ostatnich fotkach widze podobienstwo do Trampoliny :D tylko zderzaki inne i progi seria...
Wysłany: 2008-08-30, 14:07
zajebisty trab, mi osobiscie nie podobaja sie te lusterka ale ogolnie trab jest bardzo fajny. szkoda ze ja nie mam migomatu to tez pewnie bym mial blachare zrobiona a tak musi troszke poczekac. oby tak dalej. czekam na kolejny postep prac.
Wysłany: 2008-09-02, 00:36
hm...i bez tej maski:P postrach szos... juz widze jego smak w realu:) fajnie taki mi sie na maxa podoba zazdroszcze:)
Dyziek
Wysłany: 2008-09-08, 21:40
Trabant już wyjechał... Pierwsze 55km :D bez przeglądu :]
No i już strzelił focha... zagotował się w korku. Nie mam podłączonego wentylatora niestety. Nie doszedłem jeszcze do kończa co i jak z tymi kablami. Jutro mam podejśc zerknąć pod maskę do kolesia co też ma traba 1.1 i myśle zakończyć temat instalacji.
Fotki jakie po drodze pstryknął mi na szybko Jędrek vel Trabi23 :D:
Dzisiaj pierwszy deszcz i ZONK :-/ cieknie przy każdej szybie. Z tego co sprawdzałem wygląda na to, że uszczelki z karoserią sa szczelne, cieknie natomiast przy szybie (miedzy szyba a uszczelką).
Czeka nas wyciąganie szyb i ponowny montaż na silikonie. Myśle wpuścic w uszczelkę silikon potem wcisnąć na szybę i na samochód. Mam nadzieje że to pomoże. Mieliście takie cuda w swoich tarbach?? Co pomogło??
Wysłany: 2008-09-08, 21:53
masa uszczelniajaca do szyb firmy Boll. jak sie wyciaga szyby to zawsze potem jest ten sam problem.
trabant fantastyczny!
Wysłany: 2008-09-08, 21:54
ale zajebisty jest :D lakierek wypas! Prezentuje sie swietnie, niestety ja nie moge ci w problemie, mi cieknie wszedzie :P wlasnie niedlugo przede mna bedzie podlaczenie wszystkich kabli do silnika, a za bardzo nie wiem co i jak ...
Wysłany: 2008-09-08, 22:12
Dyziek podziwiam po prostu!
a tak z innej paki... gdzie dałeś wlew?:p
Wysłany: 2008-09-08, 22:13
trabi zajefajny :D jaki masz rozmiar kółek 13 :?:
Dyziek
Wysłany: 2008-09-08, 22:52
Qbs napisał/a:
Dzięki, a powiedz jeszcze czy trezba wyciagac ponownie szyby czy wystarczy jakos podsadzić uszczelke i uszczelnić? Myśle raczej o wyciągnięciu bo jak już dostała sie tam woda to lepiej dokłądnie osuszyć.
A (odpukać) co jeśli bedzie ciękło miedzy uszczelką a karoserią?? Może zapobiegliwie tez wcisnąc tam odrobinke tego kleju?? Chociaz nie wem jakby było podczas wyciagania kiedyś w przyszłości :]
Sqall napisał/a:
ale zajebisty jest lakierek wypas
Dzięki. Też tak myślę :D :D :D ;-) ale serio mówiąc nie spodziewałem się az takiego efektu :D zobaczymy jeszcze jak z utrzymaniem go w czystości
eljot87 napisał/a:
gdzie dałeś wlew?
Wlew benzyki puki co sterczy swobodnie w bagażniku... LPG natomiast... zdradze jak upewnię się że da się go zatankować :D
tiso napisał/a:
13/7 et 23
Wysłany: 2008-09-08, 22:57
Dyziek napisał/a:
to pozdrow go ode mnie i zapytaj "Co z domena?" :evil:
Wysłany: 2008-09-08, 23:18
gratulacje z maseczka tez wyglada na bogato:D pozDDRow trabi 23 i powiedz zeby wrocil do traba chyba ze o czyms nie wiem:P
Wysłany: 2008-09-09, 10:04
mozesz wcisnac te mase bez wyciagania szyb, ale lepiej wyjmij uszczelke i ja wyczysc. Mozesz tez przy karoserii powciskac ale tam nigdy nei cieknie, tylko wlasnei miedzy szyba a gumą woda wpada.
Strona wygenerowana w 0,382 sekundy. Zapytań do SQL: 13
