[ALL] ET felg
Wysłany: 2008-08-10, 20:29   [ALL] ET felg
Siema. Wie ktos moze jakie et w felgach moze byc max i min do traba? przymierzalem dzis et 18 i nie bardzo to pasuje. A chcialem kupic felgi co maja ET 13 i nie wiem czy to podpasuje bez dystansow. Moze ktos wie jak to dokladnie z tym et jest jak sie liczy itp, chetnie sie dowiem.
Wysłany: 2008-08-10, 21:55
wszystko zalezy od szerokosci felg...
co to za felgi, ze et13 nie pasuje ? z bmw (stal et18, a alu 13?) ?
Wysłany: 2008-08-10, 22:05
Te co przymierzalem to byly oryginalne ATS z bmw e21 (6j chyba). A ja chce 13x6J et 13 zalozyc.
Wysłany: 2008-08-10, 23:01
Mialem takie i bez negatywu mi ocieraly. Kiedys dawny klubowicz (bigos) wsadzil 7" et25 bez poszerzania... a to to samo co 6" et13 jesli chodzi o odsadzenie felgi
Wysłany: 2008-08-12, 13:26
BBS 6x13 et 13 wystają mi ok 5 cm z tyłu i 2 z przodu. ATS 6x13 et 30 z oponą 175/50 wchodzą z przodu a z tyłu wystają 1-2 cm bez negatywu. Z tyłu za bardzo nie poszalejesz bo nawet fabryczne 4j po glebie są blisko nadkola. A o et to sie pytaj wujka google :P
Wysłany: 2008-08-15, 22:41
ats phonedials 6" et32 bez przeróbek na tył wchodzą a na przód niebardzo:p
Wysłany: 2008-08-16, 20:10
nie wierze ze ET32 Ci wystawaly czy ocieraly z przodu... Ja mialem ET13 i wystawaly moze 5mm (et32 sa 19mm bardziej schowane).
Wysłany: 2008-08-16, 20:13
ocierają bez założenia dystansów... chyba, że mam coś nie tak z moim polo:p
Wysłany: 2008-08-17, 11:12
no to jak bez dystansów ocierają to chyba gdzieś wewnątrz nadkola xD
Wysłany: 2008-08-17, 22:04
ocierają o mocowanie drążków skrętnych z przodu... nie wiem jak to fachowo nazwać... tył wchodzi bez problemów.
na schemacie poniżej zaznaczyłem miejsce ocierania:
Wysłany: 2008-08-24, 11:53
to sie nazywa zwrotnica :-P
dziwne, ze w tym miejscu ociera. U mnie jak juz ocieralo to o nadkole, a od zwrotnicy bylo daleko :roll:
Wysłany: 2008-09-19, 23:25
[ Wysłany: 2008-08-25, 12:44 ]
zwrotnica zwrotnicą bo o całą zwrotnicę nie ociera... tylko o to mocowanie drążka znajdujące się w zwrotnicy. u mnie żeby nie ocierało brakuje 4mm...
[ Dodano: 2008-09-20, 00:24 ]
może mam głupie pytanie... ale... jak przy et-32 miałem problem z ocieraniem o zwrotnice na przodzie to chyba przy et-35 będzie tym bardziej? oczywiścei mówięo felgach o takiej samej szerokości 6"...
Wysłany: 2008-09-20, 01:16
Jeżeli ET jest na minusie to tak jeśli na plusie to nie koniecznie ;-)
Wysłany: 2008-09-20, 09:12
to nie jest na minusie :) tak czasami pisza ET35 z myslnikiem :P
Wysłany: 2008-09-20, 11:33
zeby uzyskac et -(minus) 36 to trzeba by chyba odwrócić felge :P ja mam felgi 5,5j i et 38 (lub 36 nie pamietam)! od golfa 3 i jest jakies 1-2mm od zwrotnicy.
Ostatnio zmieniony przez Sqall 2008-12-02, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-20, 18:30
no dokładnie... nie jest to ujemne et:p no ale nic... przekonamy się czy wejdzie:p
Wysłany: 2009-01-09, 21:19
Dla ulatwienia :)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
PrzemoOka
DDR: 1.1 polo
Wysłany: 2010-04-08, 20:54
cześć
Zakupiłem komplet felg a dokładnie takie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=984629671 czy wejdą one do Trabanta 1.1 czy będą konieczne jakieś przeróbki jeśli tak to jakie??
Wysłany: 2010-04-08, 22:18
13" na pewno z przodu by zahaczyło o zwrotnice, jak z 14 jest to nie wiem. Ogólnie et felgi straszne, dystans musi polecieć żeby to jakoś wyglądało :P
Wysłany: 2010-04-08, 22:29
na tyl wejda, a na przod ewentualnie dystans bedziesz musial dac
Wysłany: 2010-04-08, 22:45
Przód dojdzie dystans to już totalna kupa będzie. Przecież przód w 1.1 i tak stoi i tak szerzej niż tył. Wydaje mi się, że najlepiej było by tył + 2cm a przód 1cm :)
PrzemoOka
DDR: 1.1 polo
Wysłany: 2010-04-09, 15:05
To będę musiał pokombinować a orientujecie się w cenach takich dystansów i w ogóle gdzie to można kupić??
Wysłany: 2010-04-09, 16:52
allegro.pl albo kazdy tokarz ci to zrobi.
Strona wygenerowana w 0,651 sekundy. Zapytań do SQL: 12
