[1.1] mały problem z silnikiem..
Wysłany: 2011-02-27, 23:09
W tym pierwszym filmiku juz widze, jak gosc wali glowa przy zderzeniu bocznym w klatke... :-x
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-11, 23:33
chłopaki a ten silnik do 1.1 bedzie mi plug&play pasował? chce go z całą instalacją przekładać i zostawić wtrysk, z tego co widz eto jest ABD wiec chyba problemów nie bedzie?
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-12, 10:52
zastanawiam się czy centralna łapa silnika bedzie pasowała??
Wysłany: 2011-08-12, 10:55
raczej nie, pewnie wypadnie ci przed sankami. Po lewej koło filtra oleju masz 3 śruby na łapę silnika.
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-12, 10:57
ale w temacie wszyscy piszą że ABD pasuje plug&play, właśnie ta łapa centralna nie pasuje chyba
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-12, 15:36
co myślicie? nie wiem co robić hmm
Wysłany: 2011-08-12, 18:18
Lapy musisz wkrecic z Traba :) koles mial silnik z Traba w Polo, wiec odwrotnie tez na pewno da rade.
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-12, 19:57
chodzi o to że dwie łapy pod skrzynią spoko ale ta centralna pod silnikiem na trzy śruby ona chyba nie bedzie pasowała.. patrząc na zdj widać kurde, nie wiem czemu w temacie pisali że abd pasuje plug&play, do polo spoko ale traba chyba nie.
pomoże ktoś?
Wysłany: 2011-08-12, 20:44
to o ktora to lape dokladnie chodzi ? mozesz na jakiejs focie pokazac ?
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-12, 21:51
wyżej są zdjęcia silnika no i pod kolektorem nadole obok filtra oleju przychodzi właśnie ta łapa
Wysłany: 2011-08-13, 00:06
P&P nie bedzie pasować ŻADEN ! silnik z VW do traba.
Chyba ze dorobisz Mocowanie poduszki silnika.
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-17, 08:38
wszystko jasne dorobie to jedno mocowanie i powinno być git, chyba lepiej niż przepakowywać bebeszki :P dzięki za pomoc
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-17, 09:57
W związku z tym że temat nazywa sie jak nazywa mam takie pytanie, co może byc przyczyną szarpania podczas ruszania no i np podczas zdjęcia nogi z gazu jadąc na niskim biegu np na 2, jest taki luz jakby grzieś w układnie przniesienia napedu, silnik 1.1 nowe sprzęgło,docisk i łożysko zmieniałem skrzynie na inną i problem nie ustapił. poduszki silnika są ok, z czym moze być problem???
Wysłany: 2011-08-17, 22:38
Tzn dajesz mu gaz a silnik się miota w komorze? Jesteś pewien ze poduszka od silnika jest ok? Ja miałem kiedyś odkręconą, jak stał to spokojnie leżała na sankach a jak dałem mu po gazie to silnik unosił się w górę, po puszczeniu gazu oczywiście "łup". Sprawdzałeś przeguby? Piasty? Jak wygląda podłoga? Jest jeszcze jaskółka?
adamstd
DDR: 601s
Wysłany: 2011-08-18, 21:47
sprawdz poduszkę silnika,u mnie było tak samo i okazało się ze poduszka padła
nigdy nie jest za nisko:ddd
aratoja
DDR: tabi 1.1
Wysłany: 2011-08-22, 11:01
no własnie poduszki są ok, bo niedawno wymieniałem, podłoga nie ma śladu rdzy, skrzynie zmieniałem na inną i to tez nie jest to, podniosłem go ostatnio z jednej strony żeby sprawdzić luz kręciłem jednym kolem a drugie sie opierało no i taki delikatynytny luz jest ale to chyba norma.. kurde nie wiem ;/
Wysłany: 2011-08-29, 00:01
Możesz mieć przytkana jakaś dysze (jeśli masz na gaźniku) i ruszając ma za mało mocy pod obciążeniem , dlatego szarpie i silnik skacze.
Strona wygenerowana w 0,228 sekundy. Zapytań do SQL: 7
