[601] by Dziku |
Leoadko
Leo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2011 Posty: 42 Skąd: Koźmin Wielkopolski
Wysłany: 2014-04-03, 00:41
| Tylko tył na powietrzu? |
Wysłany: 2014-04-03, 18:40
| Niee, dlaczego tylko tył miałby być? |
Wysłany: 2014-04-15, 23:45
Przyszły nowe opony
Jarzma na tył tez juz mam wiec zostało ogarnąć zawias ;) |
Wysłany: 2014-04-17, 00:12
| święta z rodziną-zachodniopomorskie ;/ |
Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 173 Skąd: Nowe Chechło/Bytom
Wysłany: 2014-05-09, 23:17
dobrze cisniesz temat
ciekawi mnie przod z air co z resorem ?? |
Wysłany: 2014-05-28, 00:01
Nie wiem co z resorem ale coś z góry za wahacz musi robić, tzn plan jest tylko będzie trzeba pompę podnieść ;)
Skrzynka biegów rozebrana do wymiany łożysk i uszczelnienia
Umyta czeka na przesyłki z łożyskami i simmeringami
Szklanki wewnętrznych przegubów 'trochę latały'
Z wałka satelit mechanizmu różnicowego zrobił się coś jakby mimośród ;)
Silnik umyty, przejrzany, pierścienie wymienione. niby nie powinno się wymieniać samych pierścieni ale nie mam kasy albo bardziej szkoda na szlify, tłoki itd zwłaszcza, ze są inne plany co do silnika. Ma wytrzymać sezon a jak wytrzyma to się doczeka ;)
Felgi. Ranty wypolerowane i jutro będę chciał chociaż zapodkładować resztę bo są całe po piasku.
Wnętrze. Boczki całe nowe wycięte trzeba tylko obić. Tylko..
Coś tam do przodu, teraz czas zacząć zapierdalać bo sisiol strzeli CS!
Zapomniałem.
Zawieszenie.
Jestem w czarnej dupie.. ktoś do pomocy z Gd? :D |
Wysłany: 2014-05-28, 08:03
Ładnie idziesz ładnie ;)
Szkoda że daleko mieszkasz pomógł bym Ci z Air ... |
Przemas601
DDR: 1,1 91r
Wysłany: 2014-05-28, 08:50
| Jakiej pomocy potrzebujesz? Mam gotowy air do tylu. |
Wysłany: 2014-05-28, 23:26
Dokładnie to potrzebuje ludzkiego tokarza który ogarnie okucia do poduch. Jest blisko mnie SPOROL ale słyszałem, ze idą grubo z cenami. Dzisiaj znowu znajomy powiedział, ze Pan Henio jest ok i z chęcią wszystko robi :D
Zawiozłem dzisiaj trochę elementów do proszku i cynku, pomalowałem podkładem felgi.
Solid nie nadąża xD
Ten air na tył masz na jakich amorkach? Bo ja mam od T4 i chce je wykorzystać, Chyba, ze masz same okucia? |
Wysłany: 2014-05-28, 23:44
Na wstawki pierścieni w zielonej barwie skąd pomysł ?
świetne. |
Wysłany: 2014-05-29, 00:05
| To taśma krawędziowa :D nie ufam papierowej bo zawsze gdzieś podejdzie itp |
Przemas601
DDR: 1,1 91r
Wysłany: 2014-05-29, 14:43
| Okucia robilem sam,sporol jest bardzo drogi. Zawias mam na amorkach kayaba od poloneza . |
Wysłany: 2014-06-07, 23:22
Skrzynia złożona, tylko olejem zalać.
Trochę elementów ocynkowałem i pomalowałem proszkowo.
Hamulce jakby trabant miał 180 kucu :D
Pneumatyki raczej na CS nie zdążę ogarnąć ale lepiej pojechać na glebie niż wcale nie pojechać.
Trzeba pomalować komorę, zakonserwować nadkola, progi, złożyć do kupy zawias iiii... czekać na gaźnik. |
Wysłany: 2014-06-08, 14:32
Świetnie to wygląda i pomyśleć ,że ja kiedyś też miałem taki zapał.
Wielkie Gratki . |
Wysłany: 2014-08-18, 00:17
Kilka świeżych zdjęć:
Wysłany: 2014-08-18, 19:46
| wyglada jakbyś mu kółka w fotoszopie dokleił :) kozak! jaki rozmiar? |
Wysłany: 2014-08-18, 20:19
| Oba 7J :) Leżą mu idealnie - dobrze że trafiły do ciebie ! Teraz aż mi ich żal - mogłem sobie zostawić może eh... Teraz i tak już po ptakach |
Wysłany: 2014-08-18, 21:52
Wygląda kozacko.
a wnętrze ?? |
Wysłany: 2014-08-18, 22:19
Z tyłu szkoda, ze nie są 8j ale jest ok teraz 13 wydają mi się za małe w trampiszach na glebie bo 15 ładnie wnęki wypełniają.
I drugi plus 15 jest taki, ze nie ma takiego przekłamania na liczniku i większa prędkość przy niższych obrotach jest osiągalna-->trochę ciszej xD
Kozacko to on stoi bo z tyłu przednie amory od t4 tak trzymają że nie chce zejść niżej. Mam nadzieje, ze jak go dociążę to amorki pozwolą zejść niżej.
Pozbyłem się w końcu kranika! Założyłem elektrozawór, filtr paliwa od mietka 124 diesla (siatkowy nie papierowy bo papierowe szybko się zaklejają olejem z paliwa i nie ma takiego przepustu). Zero lejącej się beny! czyli oszczędniejszy się zrobił :D
Dodatkowo dopasowałem pływak z baku Defendera bo znalazłem w robocie :) rezerwę ustawiłem sobie na 7-8L i zostało tylko zrobić dziurkę w desce pod wskaźnik, też od Defa.
Wnętrze to super fit sport edyszyn! boczki kleje tylko ten klej jest tak dobry, że ciągle mi go brakuje xD
Spoko, ze się Wam podoba! |
Wysłany: 2014-09-24, 10:12
| jakie masz opony na tych 15 ?? |
Wysłany: 2015-01-13, 19:06
Opony 165/45/15
Tłumik wymagał przeróbki ;)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Iłowa
Wysłany: 2015-01-13, 20:47
| co będziesz robił z wydechem ?? |
Przemas601
DDR: 1,1 91r
Wysłany: 2015-01-13, 21:25
| podnosił bo ciągną go pewnie po glebie |
Wysłany: 2015-01-14, 19:43
Tak jest! Gdańsk nie jest łatwy do jeżdżenia jeśli chodzi o stan dróg..
To kolanko 90 stopni skróciłem przy kolektorze a wydłużyłem przed komorą rozprężną (obudowę dyfuzora o tyle samo),
wywaliłem płaszcz od ogrzewania i zespawałem na płasko bez rantu.
Jest spooro wyżej. ;)
Jutro mam mieć plecionkę to dokończę sprawę i zrobię jakieś foto
Przemas601 luknij na forum trampków trójmiejskich 2t, potrzebuje materiału na okucia ;) |
