[1.1] Malowanie bloku silnika
Wysłany: 2011-11-14, 09:38   [1.1] Malowanie bloku silnika
Aloha
Jaką farba malować blok silnika? Farba musi być odporna na wysokie temperatury? Czytałem w necie, że zwykła baza (ale + 10% utwardzacza) i klar wytrzymują na bloku bez problemu.
Macie jakieś doświadczenie w tym temacie? Wolałbym konkretne info zamiast tego teoretycznego gówna w necie...
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez J.J. 2011-12-17, 01:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-14, 11:29
Ja malowalem zwyklym sprayem blok i wytrzymalo bez problemu. Na bloku nie masz az tak duzej temperatury jak na wydechu.
Wysłany: 2011-11-14, 16:27
tu raczej nikt wiecej nie malował bloku, zapytaj na cultstyle czy vwzone
tiso
DDR: 2 x 601
Wysłany: 2011-11-14, 18:03
ja mam sprayem pomalowane i wszystko ok :!:
Wysłany: 2011-11-14, 18:18
Ja lakierowałem akrylem i tez jest ok
Wysłany: 2011-11-14, 19:18
Ja malowałem kiedyś blok z 353 do dziś jest prawie taki sam jak tuż po pomalowaniu
zwykły spray wysoko temperaturowy czarny Matt
Wysłany: 2011-11-14, 20:33
Czarnym matem do wysokich temp. to i ja malowałem. Chodziło mi właśnie o akryle :)
Dzięki panowie!
Wysłany: 2011-11-15, 05:47
spray do zaciskow hamulcowych coraz wieksza gama kolorow moze ktorys ci przypasi a trzymac sie bedzie :D
Strona wygenerowana w 0,341 sekundy. Zapytań do SQL: 12
