Kompresor? Pompa? wtf?
Wysłany: 2009-01-25, 15:31   Kompresor? Pompa? wtf?
Zakupiłem takie cudo na złomie: (76kg :P)
Na zdjęciach zaznaczyłem co jest poupierdzielane, czarnym kółkiem jest zaznaczony taki malutki nypel mosiężny, oczywiście ukręcony. Jeden zawór, ten na dole, ma ułamany taki "odpowietrznik". Nie znam się za bardzo na kompresorach, jak można naprawić taki zawór? Te nyple 1/2 cala w głowicy (jeden urwany) to chyba od chłodzenia, ale czym? wodą czy olejem? Od czego był ten mały nypel? Jakie powinny być obroty pracy takiego kompresora? Sądząc po wielkości koła pasowego (ok 40-50cm) niewielkie. jakiekolwiek informacje będą pomocne :D
Wysłany: 2009-01-25, 20:53
a po co ci to :| na tym air zbudować to by skakał wyżej niż hydro do tego przeznaczone :D:D:D
Wysłany: 2009-01-25, 21:25
pewnie na kompresor do malowania :P
Wysłany: 2009-01-26, 08:52
A chociażby :P Jak jest w dobrym stanie powinna wyciągnąć jakieś 300l/min, dało by się tym nawet piaskować. Np: http://allegro.pl/item521...presor_k12.html
Podają 24m3 na godzinę czyli 24000/60=400 litrów na minutę.
http://allegro.pl/item532...l_promocja.html
Taka piaskarka to butla po lpg+ 3 zawory+wąż+dysza. Skombinować starą butlę to nie problem, zaworki od gazu z casto, zwykły wąż zbrojony a jako dyszę użyję gwintownika lub płytek skrawających z węglika.
Wysłany: 2009-01-26, 11:50
robiąc taką samoróbką wolałbym mieć kask na głowie:P niech coś strzeli i łeb urwany
maxxx601
fascynacitrabantow
DDR: mpctka 601
Wysłany: 2009-01-26, 12:40
Wujas na wiosce miał z czegoś bardzo podobnego kompresorek do pompowania kół i z tego co mówił z Ursusa lub Stara (bardziej) to pochodziło
Zawsze zakochany w trabantach. Dwusuwowych czystej krwi.
Wysłany: 2009-01-26, 21:15
Nie lepiej kompresor z Kamaza albo Jelcza chłodzony olejem zamontowane na butli od LPG.
ja robię cały czas na takim czymś i żyje :-P
Strona wygenerowana w 5,203 sekund. Zapytań do SQL: 12
