[1.1] Jak zmienić płyn:) |
Wysłany: 2009-12-22, 10:46
odkręcasz dolny przewód w chłodnicy woda wylatuje.
możesz podmuchać w zbiornik wyleci więcej :)
zaczynasz wlewać płyn i zobaczysz kiedy zaczyna lecieć płyn a kiedy woda.
jak woda wyleci zakładasz węża, dolewasz do końca.
potem odpalasz silnik, odkręcasz kluczem 10 śrubkę w nagrzewnicy (ustawionej na grzanie) na ściance przy aku i czekasz aż powietrze skończy uciekać i zakręcasz :)
sory za ot :P |
Wiek: 44 Dołączył: 18 Wrz 2007 Posty: 1939 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-12-22, 12:20
Tylko pamiętaj żeby odkręcić korek
I lepiej żeby silnik wcześniej pochodził żeby żadnych skrzepów wody nie było ...
sory za ot :P |
Wysłany: 2009-12-22, 11:09
| Mam juz plyn zimowy ale nigdy nie spuszczalem plynu z chlodnicy i nie wiem jak to zrobic. |
Wysłany: 2009-12-23, 00:19
No to Ci J. napisał :) Dolny wąż przy chłodnicy i wio :)
Tylko uważaj z tą śrubką przy nagrzewnicy, jeśli nie chce się ruszyć to lepiej zostawić |
Wysłany: 2009-12-28, 16:28
nie wiem gdzie jest ta srobka :)
Ale problem sie rozwiazal gdy dolalem plynu chlodzacego :) nic nie zamarza i latam :) |
Wysłany: 2009-12-28, 20:13
I oby tak zostało
Wysłany: 2009-12-29, 10:25
| Jeśli przy -20 st nic nie zamarzło to spoko, a śrubka jest na prawej ściance tej skrzynki z wentylatorem od nawiewu, taka mosiężna . |
