szukam spawacz
Wysłany: 2010-03-08, 07:03   szukam spawacz
No niestety zima odslonila wszystkie wady w blacharce mojego traba.
Do zrobienia jest sporo.
Wymiana progów, pospawanie mocowania silnika, podloga pod nogami kierowcy, podloga w bagazniku + to co od spodu i przy nadkolach poprawki.
Czy wiecie kto moglby sie podjac ratowania mojego traba? tym razem chce walczyc i to zrobic tak zeby mi jeszcze troche ten trabant posluzyl...
Wysłany: 2010-03-08, 07:56
Jednym słowem masz do pospawania wszystko. To będzie koszt!
Wysłany: 2010-03-08, 08:06
poggadaj z militarnym
Wysłany: 2010-03-08, 08:41
albo z Wolfem.
jak cos mam 1 prog i nadproze na handel ddrowskie :)
Wysłany: 2010-03-08, 09:47
az tak zupelnie wszystko to nie :)
w bagazniku trzeba dwie dziury zalatac :) pod nogami moze wiekszy kawalek wymienic. Mocowanie tez tylko z lewej strony jest do zrobienia. A od spodu dwie laty wieksze.
Moze nie baedzie strasznie tragicznie z kosztami :)
[ Dodano: 2010-03-08, 09:47 ]
Moze nie bedzie strasznie tragicznie z kosztami :)
Wysłany: 2010-03-08, 09:50
ale jak robić to raz a porządnie
Wysłany: 2010-03-08, 10:09
redips, jak zrobisz tylko po łepkach to sie zemści niestety i po nastepnej zimie to samo albo gorzej
Pozdrawiam eMTi
Slow but Low...
Wysłany: 2010-03-08, 13:14
dobra... zobaczymy, jakis tam budzet mam zalozony i jak sie nie zmieszcze to bede sie zastanawial :)
A jak skontaktowac sie z militarnym zeby zapytac tylko czy ma czas i checi? u niego slabo z odbieraniem tel jest... :)
Wysłany: 2010-03-08, 14:01
na żabianke do warsztata
Wysłany: 2010-03-09, 02:14
ja z Militarnym ostatnio rozmawiałem to unika spawania jak może... tyle powiem na ten temacik : /
Wysłany: 2010-03-09, 06:58
no ja z nim gadalem jakos na poczatku grudnia to mi powiedzial zebym po nowym roku przyszedl... ale jakos nie bylo czasu :)
A teraz to juz naprawde potrzebuje bo lada moment wszystko sie sypnie :)
Podjade do militarnego i zobaczymy.
