Pistolet do lakierowania |
Wysłany: 2009-09-27, 15:57 Pistolet do lakierowania
| Polećcie mi jakiś tani pistolet ale jednak żeby podziałał chwile. Przeznaczenie to malowanie jedynie podkładu, dlatego tani. Może ktoś kupił jakiś sobie do tego celu i jest w stanie coś polecić. |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 232 Skąd: Głowno
Wysłany: 2009-09-27, 16:57
Jezeli ma to byc do podkladu to jakis z dysza 1.8 2.0 z regulacja strumienia i cisnienia powietrza
np taki http://allegro.pl/item752...czy_hp_2_0.html
Jak bedziesz chcial klasc lakier to najlepsza dysza 1.4 |
Wysłany: 2009-09-27, 20:16
| Ja malowalem rozcienczonym podkladem z dysza 1.4 i wg mnie wyszlo lepiej, bo podklad jest lepiej rozlany (mniej do szlifowania pozniej) |
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2009-10-01, 16:16
Polecam pistolet R400GB-HP
http://www.allegro.pl/ite..._1l_r400gb.html
Sam używam takiego i jest to wyśmienity muł roboczy. Jedna z ciekawszych podrób DeVilbiss'a jaką miałem przyjemność używać. Mimo iż do podkładu używam jego starszego brata R500 z dyszą 2.0 to ten pistolecik będzie idealny, metalowy duży zbiornik, łatwy w myciu, odporny na uderzenia mechaniczne. Polecam również sprzedawcę, ponieważ bez problemu dogadasz się, żeby zamiast dyszy 1.5 dali Ci jakakolwiek inną.
PozDDRo... |
_________________ WartburgRadikalz
Wysłany: 2009-10-01, 17:14
| kruchy pokaz gdzies foty swojego wartka!! |
Wysłany: 2009-10-01, 17:19
| przyjedź do ŁDZ i sobie zobacz na żywo... chyba nie ten temat |
Kruchy
TaxiMan
Wysłany: 2009-10-01, 17:30
i jeszcze jedno, nie ważne jaki pistolet kupisz, to sprawdź, żeby miał regulację ilości powietrza, ilości wydawanego materiału oraz kształtu strumienia.
PozDDRo... |
Wysłany: 2013-03-10, 13:44
Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś kupował pistolet i nie wiedział jaką dysze najlepiej to z okazji ,że dziś poszerzyłem gamę dysz do mojego pistoletu chciałem wspomnieć do czego jakie dysze. :
0,5 Aerograf,
~0,8 Bazy,
~1,2 Clar,
~1,4 Akryle,
~1,7 Podkład wypełniający,
~2,0 Szpachlówka natryskowa.
~ W granicy +/-2mm |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Iłowa
Wysłany: 2013-03-10, 20:26
| eee ja jadę jedną dysza wszystko, już nawet nie pamnientam jaka i daje rade :P |
mrkubek
DDR: Ni ma
Wysłany: 2013-03-10, 20:39
| U mnie dokładnie to samo. I wszystko pięknie wychodzi. |
Wysłany: 2013-03-11, 00:12
| ja mam dysze 1.4 i tez wszystko jedna robie, ale mam 3 pistolety kazdy do podkladu, bazy i klaru. Podklad rozcienczam, zeby sie lepiej rozlal i mniej do szlifowania bylo, dlatego 1.4 daje rade. |
