[ALL] Pompa hamulcowa
Wysłany: 2010-03-06, 18:30   [ALL] Pompa hamulcowa
1. Jakie wychodziły pompy hamulcowe w trabie? Najlepiej dajcie wraz ze zdjeciami.
2. Jaka pompę założyć najlepiej (bez przeróbek) do 1.1? Musi być koniecznie "bezawaryjna", planuje duży trip autem.
Wysłany: 2010-03-06, 22:53
jednosekcyjna, dwusekcyjna i ta z 1.1 czyli w sumie 3 rodzaje.
jednosekcyjna - miałem- kupa z włosem.
2 sekcyjna - lepiej było
1.1 - było spoko ale mogło by być lepiej :P
Pompę z seicento sporo osób ładuje. Trzeba przerobić mocowanie nieco i wydłużyć trzpień i jest klasa. są części zamienne, koszt pompy 60 zł itp.
Teraz taką do siebie będę wkładać.
DDR
Wysłany: 2010-03-06, 23:28
a czym sie rozni 2seksynja z 601 i 1.1 ?
Wysłany: 2010-03-06, 23:31
nieco obudową i zaworkiem zwrotnym :P
Wysłany: 2010-03-06, 23:38
Podejrzewam, ze ta z 1.1 jest mocniejsza (zalozona z mysla o tarczach) :roll:
Wysłany: 2010-03-07, 10:05
Nie wiem, ale Gregu mówił, że miałem lepsze hamulce niż on, a ja od początku Traba mam od 601 :)
Wysłany: 2010-03-10, 00:07
hamulce to generalnie dziwny temat. ja miałem niby wszystko nowe poza bębnami, a i tak bochna trabant na jedno sekcyjnej pompie hamował lepiej niż mój na nowej dwu sekcyjnej
Wysłany: 2010-03-10, 06:36
ja mialem org pompe, tarcze nacinane z golfa, zaciski z polo, klocki z Polo G40 i hamowalo zajebiscie :D
Wysłany: 2010-03-10, 16:43
ja na całym zestawie oryginalnym z trabanta 1,1 miałem hamulce całkiem ok. kumpel ma traba z pompą z cieniasa i hamuje gorzej:D
generalnei jak już robisz porządny remont to polecam wymienić oryginalna pompę na coś lepszego...
pompa z serwem to też nie jest tak wielki problem w wykonaniu, choć ja żeby moją wcisnąć przemodelować musiałem nadkole... ale na jakmiś mniejszym serwie może nie być tego problemu.
lojciec14
DDR: 1986
Wysłany: 2010-12-26, 20:57
Mam jedno pytanko. Czytam wasze posty o pompie z seicento... A jak potem z czujnikiem stopu? W trabie był wkręcany w końcówkę pompy. A jak przy pompie z seincento albo cinquecento? Dzieki za info.
Przemas601
DDR: 1,1 91r
Wysłany: 2010-12-26, 23:26
Cześć
Możesz wkręcić czujnik tak jak było w oryginale(seicento ma 4 króćce i jeden zostaje wolny),albo założyć czujnik stopu przy pedale hamulca.
PozDDRo
Dzordz
Wysłany: 2010-12-27, 07:51
najprostszym rozwiazaniem jest wkrecenie trabantowego czujnika stopu pod jedna z wyjsc na obwod czyli w pompie z sc cc mowiac lopatologicznie sa przykrencane 4 przewody, a ty robisz tak ze zamiast jednego dajesz czujnik a dalsze 3 przykrecasz tak jak w trabie.
Cały czas do przodu ale szału nie ma
lojciec14
DDR: 1986
Wysłany: 2010-12-27, 10:37
Ok, dzięki za odpowiedź, ale jednego nie rozumiem. Czujnik stopu ma w trabie w pompie znacznie większy gwint niż te końcówki przewodów hamulcowych? No chyba, że mówimy o innym czujniku stopu :)
Edit: Przepraszam, pomyliłem się ;) Faktycznie jest normalny gwint. Dzięki za pomoc :)
Strona wygenerowana w 2,137 sekund. Zapytań do SQL: 8
