[601] Sedan by GoTi |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-10-21, 19:30
Bolsiarz musi byc dobrze inaczej nie moze :D
w tym tyg musze ogarnac lakier padlo na ten kolor :)
Wysłany: 2014-10-21, 19:39
Ten to znaczy jaki ? zdaje sie byś taki Turkusowy :D
Felgi bym wypiaskował i w proszek dał na Twoim miejscu. |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-10-21, 21:10
| Bross mietowy :D felgi wypiaskuje ale beda lakierowanie nie proszek :) |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-10-28, 21:35
:D mozna malowac co nie co :D |
Wysłany: 2014-10-28, 22:09
Co będziesz malować 9003 → Bianco segnale (biel sygnałowa)
Aż 1 litr - sporo tego ,a to 2:1 z utwardzaczem czy inaczej ? bo spotkałem się z akrylem 3:1 (jakoś mało wydajny :D)
Sanki zawias czy komora :D |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-10-28, 22:43
Bross tym bialym bedzie malowana skrzynia sanki wahacze przodi tyl zwrotnice pol osie magiel i pozniej kola :)
tu rozrusznik wczesniej go pokazywalem
a komora idzie w kolor budy :) |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-10-29, 16:38
i bang ku*wa mac udalo sie zdobyc nowiotkie kierunki stary typ :D i biala manetke kierunkow :)
Jakowal
Jakowal
Wysłany: 2014-10-29, 19:21
| Podoba mi sie a jak tam zdjecie mojego zderzaka no i $$$ |
Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 173 Skąd: Nowe Chechło/Bytom
Wysłany: 2014-10-30, 07:34
wypasssssss
obudowe st typ masz?? |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-11-25, 14:37
m o r t i, reszty nie mam :(
LPG podstawa kazdego grubego projektu ! szukam reduktora z wtryskiem mixolu
Wysłany: 2014-11-25, 21:57
Mnie tam szkoda miejsca na to, to :D ,kiedyś miałem bak 20L w bagaju ,teraz raptem 15L ,który starcza na ~300km.
A u Ciebie jaki bak będzie ? Może Bak z Simsona duo jak u mnie ?. Pewnie ,że możesz wpakować oryginalny w bagaju.
Boli mnie trochę ta robota. Wiem ,że każdy robi jak może ,ale na dobrą sprawę trzeba by od razu wszystko wyczyścić i zabezpieczyć, bo takie tu trochę tam trochę nie jest estetyczne i człowiek może się po gubić co już ma zrobione ,a co nie.
Ale Air w 601 to będzie ciekawe.
Do tej obudowy starego typu masz całość czy tylko ten dinks od migaczy ? (i tak nie mam co by Cie poratować ,ale jak co poszukam jak trzeba.)
Działaj ,działaj :D |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-11-25, 23:00
butla az 40l wiec mysle powietrza nie zabraknie :D
bak bedzie robiony od zera :) bedzie pod kanapa :) (rozwiazanei zeby zajmowac wszystkie wolne przestrzenie :D ile litrow wyjdzie tyle bedzie :)
ja tak lubie podzialac troche z tym troche z tym i nie ladn artystyczny musi byc :) dzis np sie wzialem i wywiercilem wkoncy wszystkie otwory do konca w okuciach :) jutro troche trzeba bedzie gwintowac i pojdzie razem ze skrzynia i maglem do lakierowania ;)
Air sam w sobie dobra sprawa i mysle ze bedzie ok troche duzo rzezbienia ale warto mysle
a do obudowy mam sam przelacznik ten co na zdjeciu reszty nie mam
dzialam dzialam :D |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-12-17, 22:54
przyszły pasy sparco ddr :D
Wysłany: 2014-12-18, 10:06
Jakie sparco ??
To najnormalniejsze pasy z lat 70 XXw bywały w wartburgach i trabantach na specjalne zamówienie dla garstki ludzi.
Wartburg 1000 ,Trabant 800 ,Trabant 601 Hyko S deluxe - Tylko na zamówienie z tego co mi wiadomo.
Po za tym świetne "lotnicze" pasy (sam takie mam) z tym ,że moje mają napis Doblina.
Niestety obudowy kolumny kierownicy nie udało mi się załatwić dla Ciebie.
To te pasy co były za 200 na allegro ? |
Wysłany: 2014-12-19, 06:52
| za 200 byly na olx potem koles wystawil na allegro i ponoc za 330 poszly za duzo jak dla mnie |
Wysłany: 2014-12-20, 21:01
| Ja gorąco kibicuje temu projektowi, bo wiem, że Goti, nie żałuje kasy na traba, tylko robi na grubo i proponuję, żeby niektórzy też brali przykład, a nie szczypać się z każdym groszem przy tak ukochanym aucie... |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-12-21, 11:46
tak sobie napisalm z tym sparco ha :D
nie nie one nie sa z allegro :P
Bolsiarz dzieki ! :D caly czas walcze z tym kartonikiem ale uwielbiam go :D moze czasowo idzie slabo ale nie ma co sie spieszyc a robic dokladnie :)
jutro mam do odebrania jedna felge z piasku i prostowania trzeba bedzie szpachlowac i oddac do lakierowania i naciagam oponke !
dodam ze oddalem felge do wulkanizacji co ogarniaja naciagi itp ale jak powieidzlem ziomkowi ze chce 145/60 r13 na 9.25j to gosciu wyszedl i powiedizal ze felge mam odebrac w poniedzialem hmm czyzby wymiekl? :P
aa i kupilem akumulator agm'a zel 80ah tylko mysle jak go doladuje :D |
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Iłowa
Wysłany: 2014-12-21, 14:38
| GoTi napisał/a: | | 145/60 r13 na 9.25j |
serio chcesz to naciągnąć ? |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-12-21, 15:33
| lisek a czemu nie :) |
Wysłany: 2014-12-21, 16:08
| w poniedziałek u wulkanizatora sam zobaczysz |
Wysłany: 2014-12-21, 17:11
Nie wiem czy żelowy Akku to dobry pomysł szczególnie ,że w projekcie Cherry76 od Costy z Katowic był taki akku i wytrzymał 2 lata teraz nie trzyma prądu i niema mocy rozruchowej.
Ładowanie sprawdzane - Wszystko OK. Rozrusznik nowy , prąd uciekający (błądzący).
Żelówki nie lubią central zamka, pamięci radiowej czy też pamięci sterownika Ekku.
Project całkiem fajny. |
Wysłany: 2014-12-21, 21:18
Hmm ciekawy jestem jak to będzie na aucie wyglądać. Szkoda że nie ma niższego profilu lepiej by wyglądało |
Wysłany: 2014-12-21, 21:41
| Używam w samochodach żelowych aku i są świetne. Optima rządzi,odpala w największe mrozy. Dwa lata temu było minus 20kilka i dwu letnia Varta nie dała rady zakręcić 1,6 z 15W40. Tego samego dnia założyłem optime 70Ah i kręciła doskonale. Fakt są drogie,ale wytrzymują dużo dłużej od klasycznego aku. Najstarsza niebieska optima jaką mam ma 7 lat działa. |
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-12-21, 23:24
lisek w pon to mam do odebrania felge z piachu i prostowania a nie z opona :D
Bross na moje spoko opcja u mnie smigaja ludzie i nie narzekaja
pingor to co pokazales to jest na 7j :P
Przemas601 nam oje spoko bedzie martwi mnie doladowanie go |
