[601] trab by blacHa!
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-08-08, 19:15
no szkoda, szkoda, ale czasu i pieniędzy brakuje, więc wszystko w swoim czasie;)
Wysłany: 2011-08-09, 10:45
kiedy wpadasz w nasze strony? :)
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-09-21, 20:08
elo!
auto trochę pojeździło w tym sezonie, udało się prawie bezawaryjnie pokonać parę tys. km.
niestety podczas podróży do Krakowa poleciała pompa wody, przy pomocy patex-u (poxiliny) udało się dojechać do Poznania :->
po raz kolejny mogę udowodnić, że 353 bez problemu da się poruszać i nie trzeba się bać, że coś za chwilę się zepsuje!
auto teraz odstawione do garażu, czeka na fundusze i ruszam z naprawą. w planach jest jeszcze trochę pośmigać po śniegu;)
felgi w podkładzie, czekają na wene ;-)
Wysłany: 2011-09-22, 22:26
blacHa, wcale nie jestem uszczypliwy ale zaprzeczyłeś sam sobie.
Ale racja 353 da się śmigać bez obaw.
mimo ,że Tobie przytrafiła się przygoda z pompą wody.
zrób pompę - wymień łożyska i uszczelniacze dotrzyj wirnik pompy na papierze 600 wyrównaj pokrywę pompy i będzie dobrze.
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-18, 22:20
Bross, zrobiłem parę ładnych tysięcy km w tym roku na zloty i po mieście, prawie bezawaryjnie.
jestem z tego zadowolony:)
pompa poprostu nie była ruszana, tak kupiłem silnik, pewnie dlatego padła.
EDIT:26.09.2011
Przyszła paczuszka z motirexu, można reanimować ;)
Nowa reperaturka i łożyska są, jest też nowy oryginalny zapłon platynkowy-oryginalna cała puszka z płytką.
Mam nadzieję, że platynki starego typu, takie metalowo-ebonitowe są mocniejsze.
EDIT: 18.12.2011
Małe wspomnienia, tak auto się prezentowało w Krakowie:
Ostatnio zorganizowałem mały spot w Poznaniu i jakieś fotki wyszły:
I w sumie to za dużo się nie dzieje, teraz w końcu zabrałem się za felgi!
Ale doszedł mały gadżecik na nowe koła:
Wysłany: 2011-12-18, 22:24
czekamy na stal : )
zaraziles mnie tym 353 ]:>
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-18, 22:26
Aren napisał/a:
czekamy na stal : )
zaraziłeś mnie tym 353 ]:>
no i dobrze, że zaraziłem :)
stal ogarnę raczej w tym tygodniu to coś pokaże :)
Wysłany: 2011-12-18, 22:30
bedziesz robić blacharke ? spawac nadkola i tak musisz
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2011-12-18, 22:36
no teraz tylko kółka, spawać będę musiał wiem:) jak pościągam duro to wtedy trzeba będzie trochę wyprawek pewnie też porobić.
Wysłany: 2011-12-18, 22:51
Aren, nie tylko Ciebie zaraził :D
Ale ja póki co popyrkam sobie na wyremontowanym oryginale ;]
No i brakuje stali lub dobrych alu.
Wysłany: 2011-12-19, 10:56
7/7,5J stali w chromie i chyba bym Ci go ukradł z garażu:D
Kruchy
TaxiMan
DDR: Wartburg 353GS '87
Wysłany: 2011-12-19, 18:00
7,25J :D
WartburgRadikalz
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2012-08-04, 04:19
bardzo długo mnie nie było, praca,praca i praca...
w końcu mamy lato i postanowiłem się zabrać za robotę, bo pośmigać by się chciało:)
zabrałem sobie na warsztat felgi zakupione ponad rok temu i pomalowałem.
Nisko? Chyba przesada, może jak na tył będzie już szeroka to podejdzie wyżej.
Fela po założeniu wygląda tak:
Wahacze też należało przerobić, coby jakiś negatyw się w końcu pojawił z przodu :)
W między czasie zabrałem się za zrobienie głowicy, bo po zimie padł uszczelniacz.
Wszystko teraz złożone na nowych częściach mam nadzieje nie będzie ciekło:)
Dzisiaj zabieram się za poszerzanie tylnich nadkoli :)
Wysłany: 2012-08-04, 11:02
Noo, tych felg brakowalo do Twojego Traba :)
Wysłany: 2012-08-04, 20:02
Fajne oponki na dobrych felgach.
Wahacze ciekawe ale z załączonych fotek wnioskuję ,że są niewzmocnione. Śmiało bym się założył ,że w rękach się skręcają.
Przedłużony i niewzmocniony w rękach wygina się jak szmata dlatego polecił bym Ci to co zrobiłem u siebie do Pomarańczy po prostu zamknąłem od dołu blachą w kształcie wahacza.
powodzenia i miłej pracy.
Wysłany: 2012-08-04, 21:33
Bross napisał/a:
Musisz miec duzo sily w rekach :D
Wysłany: 2012-08-05, 12:14
bros do lasu drzewa wyrywac, nie marnuj sie z taką siłą !
blacha, coś nie tak albo z kosą albo zderzakiem bo patrząc na nadkole to masz wyzej okolo 1,5 cm-2 ode mnie a kosa wisi tak samo
blacHa napisał/a:
nie pójdzie :-D
Wysłany: 2012-08-05, 12:17
Bross skad wiesz ze niejest wzmocniony od spodu przeciez wystarczy w miejscu spawu wspawac grubszy plaskownik lub cos podobnego (ja mam ceownik)
Wysłany: 2012-08-05, 14:46
lisek, jakby blacha wzmocnił pewno by pokazał, ze zdjęć wynika tylko tyle że przedłużył i pomalował ,a o tym czy wzmacniał czy nie, nie wspomniał.
Na pewno on sam wie najlepiej co zrobił ,a co nie i pewno się wypowie na ten temat.
O głupich docinkach pewnych osób się nie wypowiem.
z chęcią bym pokazał foto pozostałości przedłużonego i niewzmocnionego wahacza przy hamowaniu i wpadnięciu w niewielką dziurę w drodze... ale starczu sobie wyobrazić Chińską Ósemkę. :-P
blacha o ile wydłużyłeś wahacze :?:
Wysłany: 2012-08-05, 19:36
Jesli mozna to poprosze zdjecie tego wahacza
Wysłany: 2012-08-05, 23:25
Ja tez! Jezdze od kwietnia na wydluzonych i nawet poszpachlowanych dla wygladzenia no i jakos NIC sie nie dzieje. Rafal tamten sezon przejezdzil i jakos problemow nie bylo.
Bros, wez sie
Jak dobrze kojarze Adik tez ma tak zrobione.
michoo
DDR: 601;353
Wysłany: 2012-08-05, 23:35
w moim trabim 2 lata już są przedłużone 2,5 cm na stronę i też nic a silnik od wartka :-) i mega dziury na mieście ;-)
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2012-08-06, 11:43
Wahacz jest wydłużony o 2,5 cm. Jest ucięty ceownik z blachy 3mm i wspawany na kształt oryginału. Nie zauważyłem że
by się skręcał. Mocowanie w sankach się wygielo, ale wahacz nie ruszony;)
blacHa
DDR: 601.353
Wysłany: 2012-10-24, 19:25
Odświeżam trochę temat :)
Śmigałem sobie pewnego pięknego dnia i cofając urwałem wydech:D w związku z tym postanowiłem trochę go zmodyfikować, żeby móc szurać dalej :)
Kosa nadaje się do wymiany, ale chcę spróbować ją trochę podspawać i powzmacniać.
Aren, mialeś rację, u mnie kosa jest niżej, bo jest szersza, nie wiedzieć czemu? Teraz mam inną i jest jak u Ciebie :)
Parę fotek cykniętych przy pracach :
Strona wygenerowana w 0,271 sekundy. Zapytań do SQL: 7
