[ 1.1 AIR RIDE ] TrabanTynka by Długi
Wysłany: 2014-01-29, 08:32
Ćśśś ale co ty mówisz hehe. Trafiła się raz okazja i jednak zmieniły się poglądy :D Teraz nie żałuje ;)
Wysłany: 2014-01-29, 22:02
haha wygrzebałem to jak szukałem fot z air ;)
Wysłany: 2014-03-30, 10:58
Trochę się zmieniło :)
Fot przed zmianami:
I po (około 4cm niżej):
Niestety przy podnoszeniu auta koła się prostują i między oponą a rantem zostaje 1mm i póki co większe ranty nie wejdą :(
Udało mi się wyrwać nowe zaciski ori MK4 nówki sztuki - jedynie trzeba je na czarno przemalować ;) Jarzma mam z mk3.
Przewody i linki wszystko new - powinno służyć długie lata.
Wysłany: 2014-03-30, 20:31
Ogolnie super, ale zetniesz rant duro? Miałbym miejsce na dystans albo wiekszy rant bo aktualnie strasznie tego brakuje.
Wysłany: 2014-03-30, 20:37
Rant mam zcięty na maxa... Szerokości brakuje i aż mnie to gryzie szczególnie jak auto leży. Do jazdy jest mniej miejsca niż na fot. A po napompowaniu Aira na full jest milimetr luzu tylko :(
Chciałbym chociaż 7,5J dać ale bez rozpychania i malowania nic nie ugram, a chwilowo są inne wydatki jeszcze.
Ja mam czopy zamontowane wprost do wahacza jeszcze. A nie tak jak większość czop -> redukcja -> wahacz.
Wysłany: 2014-03-30, 23:46
Zawsze mozesz zrobic wiekszy neg jesli do poduszki jest miejsce :)
rafal
Wysłany: 2014-04-15, 14:47
możesz zdjąć błotniki i delikatnie poszerzyć nadkole, te pare mm duro się podda a malowanie zostanie ci tylko przy lampach i słupkach. Dobrze że uciekasz od disco stajlu
Wysłany: 2014-04-15, 20:15
Ja mam felgi 7j et 27, i musiałem dać dystans 8mm,rozepchać i podciąć nadkole,żeby poducha się zmieściła.
Pingor jakie masz zawory do sterowania powietrzem?
Wysłany: 2014-04-15, 22:34
Ja mam 6,5J na ET32 i felga wchodzi mi z tyłu nad poduchę :) Tylko na podniesionym aucie jest na wysokości poduchy ale to i tak luz jest jeszcze. Niestety nie schowam felgi do środka bo już czop od tarczy przychodzi wprost do wahacza.
Zawory mam 1/4 cala
rafal napisał/a:
Będę kombinował :) czasu i finansów mało. Nie wiem czy nie przemaluję lusterek i zastanawiam się czy zedrzeć folię z szyb. Będzie lepiej bez przyciemnianych szyb ???
Wysłany: 2014-04-16, 09:20
pingor, folia w Universall dodaje uroku. Sam mam to wiem.
czyli przedobrzyłeś.
Wysłany: 2014-06-06, 17:36
Bross napisał/a:
Tzn? Próbowałem schować koła za wszelką cenę ale nie da rady musiałbym robić cały wahacz od nowa (krótszy). albo zastosować czop i tarcze z innego auta niż golf ale mam już wszystko skompletowane wiec nie będę tworzył. Może kiedyś jakieś customowe felgi wlecą to wykorzystam każdy mm. Póki co jedynie zostaje poszerzyć nadkola i dać szerszy rant
Edit: 06.06.2014
Trabi był maskotką Uniwerku Ekonomicznego na Juwenaliach w Poznaniu :)
Kilka fot:
Wysłany: 2014-06-06, 20:42
Wiesz fajnie fajnie ,ale szkoda ,że naklejką zniszczysz ten piękny lakier .
Wysłany: 2014-06-06, 23:08
Naklejki były na aucie raptem kilka godzin :) wosk przed klejeniem poszedł na auto - naklejki z dobrej folii i nie było problemu ze zdjęciem - żaden ślad nie został ;)
Taki był ich warunek wynajmu auta ;) za wszystko płaciła uczelnia to jaki problem :D
Na początku chcieli mi załatwić magnetyczne - hahhahhahaha
Wysłany: 2014-07-12, 22:18
W końcu na swoim miejscu ;)
Wysprzątać środek i można lecieć na zlot.
Ostatnio zmieniony przez pingor 2014-07-13, 21:13, w całości zmieniany 2 razy
GoTi
DDR: 601 71r
Wysłany: 2014-07-12, 23:54
ale szajer w tym srodku xD
Wysłany: 2014-07-15, 09:01
Kluczyk scyzoryk.. (nie ty jeden :D)
Całkiem fajnie.
Wysłany: 2014-07-15, 13:05
Mi tam sie podoba :)
Wysłany: 2014-07-24, 10:46
Kilka swieżych shotów z 2GetAir2
Wysłany: 2014-08-05, 23:19
włącznik świateł Kadet . :D co masz po pociągnięciu go do siebie ?
Foty niezłe ale to z tyłu pod zderzakiem , może w kolor ?
Wysłany: 2014-08-06, 10:06
Najlepiej się sprawuje ten włącznik ori 2x wymiękł... Nic nie mam na razie po pociągnięciu xD
Wydaje mi się ze ta dokładka zbyt bardzo będzie się rzucać w oczy w kolorze.
Wysłany: 2014-09-19, 00:54
a przekazniki do swiatel masz zalozone czy nie, ze Ci przelacznik sie pali? ;)
Wysłany: 2015-01-08, 20:57
Mam założone przekaźniki - ori przełączniki z jakiegoś chińskiego materiału chyba :p nie podobały mi się i działały kiepsko. Ten jest dużo lepszy nie ma z nim problemu.
Kilka prezentów doszło na gwiazdkę, m.in jeden z nich :)
Wysłany: 2015-01-16, 00:26
Chłodnica z uniaka widze :) Tez mam i spisuje sie spoko.
Strona wygenerowana w 1,822 sekundy. Zapytań do SQL: 9
