[601] Mój helmucik
Wysłany: 2013-11-16, 23:09
W takim razie robota na poziomie :)
Wysłany: 2013-11-28, 21:08
Beje grubo ale bardziej w rally :D
Dzordz
Wysłany: 2014-04-07, 18:23
W chwili wolnego zrobię wam mały up.
Silnik ogarnięty:
-Nowe szpilki głowicy, planowanie i polerka głowicy, uszczelki termostaty regeneracja pompy wody. Złożenie w całość i przymiarka do auta.
Porównanie z R6 3.0 z bmw
Matowanie środka i zabezpieczenie epoksydem
Zabawa w cleanlook-a
Blacharka - Nowy pas przedni i półki na zderzaki
Przymiarka zderzaka
Dalsze zabawy pistoletem i epoksydem
BBS RS do trabanta za duże
Wszystkie prace wykonuje w Klema Custom Garage gdzie od 2 lat pracuje.
Słabo mam czas cokolwiek tu wrzucać ale na funpage garażu https://www.facebook.com/KlemaCustomGarage często znajdują się zdjęcia postępu prac.
Wysłany: 2014-04-07, 20:54
Dzordz, tylne duro masz już przyklejone ?
Przy tylnym pasie masz jakieś szczeliny , jeśli już przyklejone uzupełnij gumą boll'a.
Na razie ogarnąłeś Kawał Dobrej Roboty
Zastanawia mnie czy ta czerwona Tlenkowa ,to coś starego czy dodatkowo "ciapracz" czymś Minio podobnym. Starczy Epoxyd.
Dzordz
Wysłany: 2014-04-07, 21:20
Na ten czas nic nie jest klejone :)
Wysłany: 2014-04-07, 22:59
BBS RS ładnie wchodzą do trabiego :D co ty mówisz ;) wyglądał by zacniutko
Dzordz
Wysłany: 2014-08-24, 18:55
Niestety dla trampa dostałem kontrakt za granicą i wyjechałem. Więc na dzień dzisiejszy stoi on w suchym magazynie. Przed wyjazdem została skończona blacharka oraz został zabezpieczony epoksydem a w profile zamknięte poleciał strumień konserwacji.
Projekt nie będzie jednak porzucony!! Prace trwają z zagranicy. Nawiązałem kontakt z kolegami Cechami z Trabime.cz. Kombinujemy z tylnymi wahaczami, próbuję ich namówić żeby przesunąć mocowanie resoru w dół co da większą glebę oraz możliwość regulacji wysokości auta. Kupiłem już od nich przedni wahacze z regulacją i jak Mama pisała już są w domu. Zobaczymy jak to wygląda w Październiku kiedy zawitam na chwilę do kraju.
Jest też plan założenia tarcz do tyłu. Z nudów zaprojektowałem taki adapter, który powiekszy glebę o 3 cm. Co o nim sądzicie
W zimie auto ma zaplanowaną wizytę w http://race-cages.pl/index.php wiadomo po co :)
Wysłany: 2014-08-24, 23:09
Zrobiłem dokładnie ten sam numer z adapterem. Ty też planujesz ją rozumiem założyć od wewnętrznej strony wahacza żeby kolo nie zostało wypchnięte. Jedynie co ostrzegam cie ze ja zrobiłem tak adapter ze przy maksymalnym opuszczeniu zacisk opiera mi się o okucia amortyzatora - pomysl o tym żebyś ich nie robił dwa razy. Wydaje mi się ze śruby od czop miałem tak jak Ty równo a nie pod kątem czyli musiał byś je obrócić tak żeby zacisk zszedł Ci niżej. Największy plus takiego rozwiązania jest ze obniżasz auto nie robiąc większego negatywu. Lepiej uniknąć zbytnich negatywów bo nie da się szybko na tym jeździć auto jest "nadpobudliwe"
Dzordz
Wysłany: 2014-08-25, 12:32
Nie boję się ocieranie o amora gdyż u mnie jest resor więc jest sporo miejsca pomiędzy kołem a lagą. Będę mocował go normalnie, bo zależy mi na wypchaniu koła bez używania dystansów.
Wysłany: 2014-08-25, 13:07
Dzordz napisał/a:
to pomyśl jeszcze o regulacji długości ramienia, które idzie do dzwonka, na środku auta co by zbieżność poprawić :)
fajno, że do przodu :)
Dzordz
Wysłany: 2014-08-29, 15:57
Kolejna partia zabawy w Cadzie 3D.
Adapter na tarcze przód:
Taką klatkę mniej więcej będę chciał zbudować. Rysunek bardziej koncepcyjny aniżeli inżynieryjny.
Projekt naby gotowy do wykonania.
Robię takie projekty bo okazało się że mój znajomy co tnie w CNC zakupił ostatnio frezarkę CNC i na razie nie chce nic wykonywać dla klientów dopóki nie nauczy się jej obsługi. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Szukam jeszcze rysunków kryz do połączenia silnika 353 ze skrzynią trabantowa. Jak macie coś to mi prześlijcie albo tu wrzućcie.
Wysłany: 2014-09-02, 23:41
Fajne projekty robisz. Mozna sie do Ciebie zgłosić jesli będę cos potrzebował?
Dzordz
Wysłany: 2014-09-03, 00:21
Nie widzę problemu:)
Dzordz
Wysłany: 2014-09-09, 11:15
Siemka.
Po pierwszej wypłacie i przeglądnięciu ebay-a w UK, noszę się z zamiarem kupna felg. I teraz pytanie czy wejdzie. Pamiętając że auto będzie w stylu classic-street racing, które najlepiej. Wszystkie kosztują w granicy 200 funtów.
W moim trabim mam tarcze z przodu i z tylu będą tarcze lub bębny z VW.
Interesują mnie następujące felgi:
13x8
13x8
13x7
13x8
Planuje na nie założyć opony 175 50 13 najchętniej Yokohama A539
Dodatkowo znalazłem inspiracje na deskę. Jak się wam wydaje będzie takie wykończenie współgrało z charakterem auta??
Wysłany: 2014-09-09, 12:09
felgi piękne i klasyczne
uwazaj co by nie były do mini bo ono ma rozstaw 4x101,cos
a deska mało racingowa moze by tak kiere z rally ??
Dzordz
Wysłany: 2014-09-09, 12:18
Nie boję się innego rozstawu. Jak coś to się nawierci inne otwory. Man tokarza co wierci takie rzeczy po 20 zł od koła bierze (tarcza i piasta). Do tego wbije się radełkowane szpilki i będzie. Więc to nie problem. Bardziej obawiam się o et tych felg i ich szerokość - 8 cali wydaje się dużo.
Co do kiery to mam inna :)
Wysłany: 2014-09-09, 15:49
Póki masz auto nie pomalowane możesz poszerzać nadkola do woli :D
Jednak przy felgach z małym ET albo i nawet ET na minusie raczej bym pomyślał o redukcjach od wewnątrz bo jak dasz 1,5 cm redukcje to jakbyś miał felgę na zewnątrz jeszcze o dodatkowe 0,5 cala :D
A do rajdówki za duży negat też nie dobry ;p
Wysłany: 2014-09-10, 19:27
Zdecydowanie te pierwsze. Poza tym sam planuje założyć revolution (zdjęcie nr 2) 13x7 : )
Dzordz
Wysłany: 2014-09-12, 12:13
Puki co boję się je kupować z powodu et.
Pierwsze felgi mają et -7. Może to wyglądać słabo na aucie:(
Wysłany: 2014-09-12, 22:31
Obawiał bym się tego samego przy takim ET....
Wysłany: 2014-10-12, 15:57
jest i chyba mistrz drugiego planu? http://allegro.pl/bmw-318...4692921951.html
jak tam, coś się dzieje w temacie?
Strona wygenerowana w 3,019 sekund. Zapytań do SQL: 8
