Alternator
: 2010-06-19, 07:18
autor: Kris
Mam w Trabim alternator o oznaczeniach 8042.421/6, wyczytałem że jest to alternator z 601 :/
Moje zapytanko brzmi czym może być spowodowane lekkie pulsowanie wszystkich świateł proporcjonalnie do obrotów silnika? Regulator napięcia poszedł?
Miałby ktoś pożyczyć regulator na jakiś czas żebym mógł sprawdzić czy to to? albo może alternator od 1.1? :D
Oznaczenie regulatora
DLR-2
TGL33604
: 2010-06-19, 10:12
autor: J.J.
najprawdopodobniej regulator :)
mam tak u siebie od 'nowości' :P
jak coś mam jakiś alternator od 601, który nie ładuje, ale chyba wsio z regulatorem było ok :)
: 2010-06-19, 18:20
autor: dejmien
to raczej na pewno regulator - jego zadaniem jest wyrównywanie napięcia (żeby niezależnie od obrotów było na podobnym poziomie), jak coś się z nim dzieje to nie stabilizuje dobrze i napięcie właśnie sobie faluje.
też to mam u siebie, i planuję niedługo zobaczyć dokładnie ten regulator, czy nie ma w nim jakiegoś kondensatora filtrującego na wyjściu, bo wówczas mogłoby się okazać że nie trzeba całego regulatora wymieniać a jedynie kondensator, ale to tak jak mówiłem - jak rozbiorę to zobaczę, bo nigdy się nie przyglądałem temu bliżej jeszcze
: 2010-06-19, 22:21
autor: Kris
dzięki za odpowiedź ;]
a co myślicie na temat alternatora z 601 w 1.1?
te 42A nie jest za mało? a jakby chciał jakieś lepsze audio wrzucić?
polo jednak ma według książki 53A : /
i jeszcze jakiej grubości powinny być te dwa główne przewody od aku bo mi ktoś kiedyś powiedział, że powinienem mieć grubszy :|
: 2010-06-20, 01:11
autor: dejmien
Kris pisze:i jeszcze jakiej grubości powinny być te dwa główne przewody od aku bo mi ktoś kiedyś powiedział, że powinienem mieć grubszy :|
wg schematow od cfaja 35mm2
na schematach od polówki niestety podają tylko prądy (53A), a nie podają przekroju...
a jakbyś chciał lepsze audio dorzucić, to najlepiej dać większe aku (albo w skrajnych przypadkach dodatkowe aku na samo audio, jeśli masz na myśli audio o mocy muzycznej 1kW z potężnym subwooferem + porządne kondensatory conajmniej 1F)
: 2010-06-20, 21:22
autor: Kris
to muszę zobaczyć ile mm2 ma ten co u mnie jest xD
aż takich bajerów wkładać nie będę bo kartony by tego nie wytrzymały ;)
