[1.3] czujnik temperatury silnika - szukam u siebie :)
: 2010-01-08, 13:47
autor: redips
Przyznam ze jeszcze pod maskę nie zaglądałem i nie szukałem specjalnie ale mam pytanie gdzie zacząć poszukiwania? :)
No i dodatkowo muszę pod kabel "ignition" podłączyć kabel i nie wiem który to możne być :)
Podłączam u siebie wskaźnik temperatury bo w miejscu oryginalnego mam obrotomierz.
: 2010-01-08, 14:35
autor: J.J.
otworzysz maskę i z prawej strony na dole nad dolnym króćcem z boku masz czujnik :)
teoretycznie pod gumową osłonką, z której wychodzą dwa kabelki :)
co rozumiesz przez igniszyn ?
start rozrusznika ?
jesli tak to zobacz od rozrusznika idzie taki cienki przewodzik :)
czasem dwa :P jak są dwa to jest ten inny niż ten biały :)
: 2010-01-08, 15:22
autor: Greg
J . po prawej stronie na dole, znaczy przy chłodnicy? Bo jesli o to chodzi to nie jest to czujnik który idzie do wskaźnika temperatury tylko włączający i wyłączający wentylator. Czujnik temperatury jest gdzieś przy bloku, albo w okolicach aparatu zapłonowego.
: 2010-01-08, 16:31
autor: haski
ten mały czujnik z pojedyńczym kabelkem tam gdzie termostat
: 2010-01-08, 18:10
autor: dejmien
myślę że ignition w tym przypadku może oznaczać przewód na którym zasilanie jest po włączeniu zapłonu - czyli pod odpowiedni bezpiecznik (żeby wskaźnik załączał się po przekręceniu kluczyka, a nie chodził cały czas)
: 2010-01-08, 18:20
autor: J.J.
aha to sorry :P
ja myślał, że to to :)
: 2010-01-11, 18:54
autor: redips
wydaje mi sie ze dejmien trafil w to o co chodzi :) ale nie wiem czy J. nie zaironizowal sobie bo tamten kabel tak dziala :)
A ktory to odpowedni bezpiecznik? :)
a czujnik chyba bede musial gdzies wymacac. Nigdy nie przygladalem sie z bliska zadnemu 1,1 i nie wiem co gdzie jest oprocz aparatu zaplonowego ;)
no i chodnicy, rozrusznika, akumulatora, filtru powietrza i oleju. Reszty nie wiem gdzie co i jak?
: 2010-01-11, 21:10
autor: dejmien
odnośnie bezpieczników to już pisałem coś o tym na forum:
http://trabantowy.prohost.pl/tt/forum/v ... 1824#11824
z tego wynika że 7,8
: 2010-01-12, 14:39
autor: redips
Dobra... Bo ja to z tych co chyba jednak na elektryce to nie bardzo...
7,8 to bezpieczniki liczac od gory? czy oznaczenia w kolkach co sa po lewej na obrazku?
A jak juz bede ten kabel podlaczal pod bezpiecznik ktory mi wskarzesz to z dolu czy z gory na listwie?
: 2010-01-12, 17:38
autor: dejmien
na schemacie to patrzysz na numerki przy bezpiecznikach (ten duży prostokąt podpisany od góry Sicherungen - na schemacie listwa bezpieczników jest obrócona w prawo o 90 stopni, a te małe prostokąty z poziomą kreską podpisane z wyjątkiem jednego '8A' to kolejne bezpieczniki)
w trabie licząc na listwie to od lewej 7,8 a licząc od prawej to 3,4 (są zwarte razem od góry, więc możesz sobie wybrać - np. taki do którego mniej kabelków jest przykręconych żeby łatwiej było bo nie ma znaczenia do którego z tych dwóch dasz) ;-) podłączasz od dołu na listwę
: 2010-01-12, 19:07
autor: J.J.
a ty dales od 4t czy 2t?
: 2010-01-12, 19:24
autor: dejmien
ja cały czas piszę o 4t, w 2t jest tylko 8 bezpieczników przecież ;-)
: 2010-01-13, 09:34
autor: redips
dzieki :)
To wyczerpujaca odpowiedz na moje pytanie,,, :)
